打算一块探索者
STM32F4+2块NRF24L01自发自收,应该是可以实现的吧?只将PG10(FSMC_NE3)拉高了(关掉了SRAM),不知道还有没有其他冲突。现在两个NRF都可以Check(两个Check当然是分开的了)通过,发送端的NRF可以发,但是接收端的NRF就是收不到。
先说一下现在的情况:
硬件:
①一块探索者STM32F4
②两块NRF24L01模块(找别人试过可以收发)
连接:
①一块NRF(后称TX_NRF)插
开发板的专用接口,作发送
②一块NRF(后称RX_NRF)作接收,用杜邦线将模块与IO口连接起来,连接如下:
1.PG3作IRQ,PG5作CSN,PG7作CE
2.使用PC10~12复用为SPI3
查了开发板的专用接口的原理图和
PCB板图,知道了NRF模块每个脚的功能,所以
RX_NRF的连接如下:
软件:
①复制原子大哥的24l01.c为RX_NRF24L01.c。里面的RX_NRF24L01_Init负责初始化RX_NRF。
②
24l01.c的NRF24L01_Init改名为TX_NRF24L01_Init。另外还取消了SPI1_Init函数,直接在_NRF24L01_Init里一次过初始化完。
③所有IO的速度都调低为25MHz,SPI预分频值设置为SPI_BaudRatePrescaler_8
④在spi.h和spi.c里增加SPI3_ReadWriteByte函数的声明和定义
⑤main.c去掉了led.h和key.h的使用,并删除了全部led和key的应用代码
main函数(部分,所有省略号的注释都是省略了代码):
[C] 纯文本查看 复制代码
int main(void){ // ……这部分代码先省略了TX_NRF24L01_Init(); //初始化NRF24L01 RX_NRF24L01_Init(); //初始化NRF24L01 POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色 while(TX_NRF24L01_Check()){// ……这部分代码先省略了} delay_ms(400);while(RX_NRF24L01_Check()){// ……这部分代码先省略了}// 初始化mode=0,进入发送模式mode = 0;// 生成要发送的字符串// ……这部分代码先省略了// 发送端初始化为发送状态TX_NRF24L01_TX_Mode();// 接收端初始化为接收状态RX_NRF24L01_RX_Mode(); while(1) { if(mode==0)//TX模式 { // ... while(1) { if(TX_NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK) { //…… mode = 1;// 发送成功改变模式 break; }else { LCD_Fill(0,110,lcddev.width,170+16*3,WHITE);//清空显示 LCD_ShowString(30,110,lcddev.width-1,32,16,"Send Failed"); }; delay_ms(500); } } else//RX模式 { LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"RX_Mode"); while(1) { if(RX_NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0) //一旦接收到信息,则显示出来. { //…… //mode = 0;// 读取成功就改变模式 break; }else { //…… mode = 0;// 读取失败就改变模式 break; } } } }}
完整的代码在附件,要重新生成哦(为了减少体积把OBJ里面的都删了)
原子大神,拜托了,能看看吗?有空的话还可以自己拿两个模块搭来试试,看看我的代码到底为什么收不到呢?
自发自收无线通信.rar (497.72 KB )
