发现原因了。首先要再描述一下我的问题:大概每发送4个,接收方只能收到一个或两个,之后发送端就显示失败了。如果复位MCU,则又可以收到,但是收到的是之前发送的四个的后面内容,当然,这时候发送方又发出了新的四个。
问题来了:
①发送方发送了四个,发送成功了吗?答:成功了,因为复位MCU可以收到前面的数据
②接收方收到了多少?答:3个!!!如果小于3个,那么发送方在发送第三个的时候就会失败,不会显示4个字符。
③为什么是复位MCU?猜测:程序跑飞了,或者卡住了。答:卡住了。
看上面的代码是串口发送回PC的,我的串口设置了中断服务函数:
[C] 纯文本查看 复制代码
// 串口接收void interrupt_uart() interrupt 4 //串口中断优先等级为4{if(TI) TI=0; // 发送完成,清除该标志位if(RI){RI=0; // 先把接收标志位清零Command=SBUF; // 将收到的指令GCFlag=1;// 收到指令}}
其中的
if(TI) TI=0; 在发送完成遇到TI置高时清零TI。而main函数中又有这样的代码:
[C] 纯文本查看 复制代码
while(1){while(!nRF24L01_RxPacket(&Rx_Buf)); //等待接收数据 ,返回1则接收到数据 ,在等待接收数据期间,可以随时变成发送模式 // 通过串口发送数据SBUF=Rx_Buf;//while(!TI); // 死于此}
while(!TI)还在等待TI置高。这就是为什么显示出来的字符数是一个或两个或……3,4都有可能。但是就是无法连续接收。这就是因为……人品!!有些时候中断吧TI清0的早,就显示一个,清0得晚就多几个。毕竟中断发生的时机虽然说都是在发送完成之后,但是实际上在发送完成的这个时刻main出于什么状态是不确定的。有些时候中断发生的是瞬间while已经发现了TI为高就过去了,有些时候中断发生while还没执行到判断就被中断打断了,之后中断清0了TI,while永远都出不来了。
虽然我之前也试过注释掉这个while,但也失败了,可以说是很多错误的集合吧。下面发出可用的RX_Mode函数和RxPacket函数,都是在C51下的代码。实际上这些代码也参照了原子哥的STM32的相关代码,看了他的接收模式配置和接收数据的流程。
[C] 纯文本查看 复制代码
void RX_Mode(void){ uchar buf[5]={0};CE = 0;SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 01); // 频道0自动ACK应答允许SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21 SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F); //设置发射速率为2MHZ,发射功率为最大值0dBSPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);//0x0F);CE = 1; Delay_n10us(20); //200us}//******************************************************************************************************///*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)//*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中//******************************************************************************************************/uchar nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf){ uchar flag=0; uchar status; status=SPI_RD_Reg(NRFRegSTATUS);// 读取状态寄存其来判断数据接收状况SPI_WR_Reg(WRITE_REG+NRFRegSTATUS, status); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_RT都置高为1,通过写1来清除中断标志if(status & RX_OK)// 判断是否接收到数据{SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,RX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO bufferdelayms(10);SPI_WR_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器flag =1;//读取数据完成标志 }return flag;}
以后会来发完整代码的。谢谢大家
问题来了:
[C] 纯文本查看 复制代码
其中的
[C] 纯文本查看 复制代码
[C] 纯文本查看 复制代码
以后会来发完整代码的。谢谢大家
举报
