电机控制
直播中
张超
7年用户 1301经验值
私信 关注
[文章]
电机必学知识:如何对电机功率计算得最为合理?
众所周知,电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:
①如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车“现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
②如果电动机功率选得过大,其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利,而且还会造成电能浪费。最主要的是所有传动件都会因传递功率过大,造成传动件选型过大,对于设备的投资浪费严重。
以上是我们在电机功率计算中所出现的一些最常见,也是最严重的问题。我们如何才能对电机功率计算得最为合理,并选择适合的电动机驱动设备呢?
首先必须先明白电机电流计算公式,再计算电机功率计算公式,这里以普通的三相电机功率计算为例。
一、三相电机电流计算公式:
I = P / (1.732*U*cosfi)
例如:三相电压U=0.38KV,cosfi=0.8 则 I=P/(1.732*0.38*0.8)=1.9P
根据经验 220V:KW/6A 、380V:KW/2A 、 660V:KW/1.2A 、3000V:4KW/1A
电机功率计算公式:(普通的三相电机功率计算)
P1=1.732*U*I*cosφ
其中,P1(W)为三相电机功率,U(V)为线电压,I(A)为线电流,cosφ功率因数常取0.8
△三角形接法,计算公式为:P2 = 3*P1
也就是三相功率Y接法的功率的三倍。
以下三相异步电动机功率计算公式为例进行说明:
二、什么是三相异步电机?
电动机也叫电机,分为普通电机和一步电机,其中三相异步电动机种类繁多,应用广泛,通常是按照电动机结构尺寸、防护形式、冷却方式、转速类别、机械特性、转子结构形式以及使用环境不同进行分类。三相异步电机(Triple-phase asynchronous motor)是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电机。
大家知道三相异步电机是我们常见的电机类型,三相异步电机功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本文对这个三相异步电机的功率计算公式基础知识的做一个详细总结。
三相电路
把三个绕组的末端 X, Y, Z 接在一起,把始端 A,B,C 引出来的接法叫星型联接,又叫Y联接。X、Y、Z接在一起的点称为Y联接对称三相电源的中性点,用N表示。
将三个绕组始末端顺序相接的接法叫三角形联接。如下图所示
端线(火线):始端A、B、C三端引出线; 中线:中性点N引出线, 接法无中线;
线电压:端线与端线之间的电压 ; 相电压:每相电源的电压
线电流:流过端线的电流 ; 相电流:流过每相的电流
此三相异步电机功率计算公式同样适用于其他三相对称电路中,只要负载对称,P=√3*U*I*cosj。
三、三相异步电机功率计算公式解释
三相异步电机功率公式:P=√3*U*I*cosj
这个公式适用于三相对称负载的电路,只有三相异步电机应用在三相对称负载中,此公式才成立。
P — 是电机输入有功功率 ;U — 是电机电源输入的线电压 ;I — 是电机电源输入的线电流
cosj—是电机的功率因数
j —是相电压与相电流的相位差角
三相异步电机功率计算公式推导
三相对称负载电路总功率等于3乘以每相的功率,即P=3*u*i,
其中:
u — 是平均相电压; i — 是平均相电流;Y型联接时:U=√3u,I=i; P=3*1/√3 *U*I*cosj=√3UIcosj
Δ型联接时:U=u,I=√3i
P=3*U*1/√3* I*cosj=√3UIcosj。
四、电机功率计算口诀
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
三相三百八电机,一个千瓦两安培。
三相六百六电机,千瓦一点二安培。
三相三千伏电机,四个千瓦一安培。
三相六千伏电机,八个千瓦一安培。
注:以上都是针对三相不同电压级别,大概口算的口诀,具体参考电机铭牌比如:三相22OV电机,功率:11kw,额定电流:11*3.5=38.5A三相380V电机,功率:11kw,额定电流:11*2=22A三相660V电机,功率:110kw,额定电流:110*1.2=132A。
五、电机功率计算选型注意事项:
1、伺服电机步进电机,在电机功率选型时,主要参考惯量,同时校核转矩。
2、异步电机在电机功率选型时,主要参考启动力矩。
以上是我们在电机功率计算总结的一些计算技巧,希望对大家所有帮助。
回帖(1)
李俊
2020-4-17 14:14:23
很好的经验
举报
更多回帖
