Microchip
直播中
成贯征
7年用户 195经验值
私信 关注
[问答]
如何确定电动机是BLDC还是PMSM
您好,各位专家,我目前拥有一台电机,数据表上有一些说明:“无芯;直流;无刷电机8极;三相;双极”,请问电机是永磁同步电机还是无刷直流电机?根据互联网上的信息,无刷直流电机采用6步梯形控制,永磁同步电机采用正弦波控制。使用MCP8024评估板(ADM00557),电机可以采用梯形控制运行,是的,我做了验证;但是不能使用示例AN1078(使用正弦FOC)运行。但是梯形法有速度限制,不能达到数据表上的最大速度。有没有办法用正弦波FOC控制我的电机?什么是起点?最好的问候,
回帖(5)
王璨
2020-4-14 06:35:24
好问题“BLDC”是“无刷直流”电机的缩写——最好用“梯形”和“正弦”(或正弦)来区分类型。通常电机既不是纯粹的梯形,也不是纯粹的正弦,而是“中间的东西”。将电机与一些足够强的第二电机(如刷直流电机)耦合,并使第二电机以适当的速度旋转(以实现恒定、平滑的旋转)。现在使用示波器测量相位电压与“星点”(如有第四引线)或差电压。E介于2个阶段之间。(第二个需要从地面隔离的示波器,以避免潜在的短路!!!!)现在看看波形:它看起来更梯形还是更正弦?就是这样。老实说,你可以通过“6步换向”(通常称为“块换向”)或正弦控制来驱动这两种类型。基本差别是块整流的固有转矩脉动约为17%(标称),而正弦整流可以以接近零的转矩脉动结束。较低的波纹会使马达运转更平稳,特别是振动更小,一切都清楚了吗?
举报
李铭鑫
2020-4-14 06:46:34
嗨,无论如何,它是无刷直流电动机,问题是它是转子中装有永磁体的电动机,还是鼠笼转子的异步感应电动机。你可以试着通过绕组之一施加直流电流(在额定电流范围内)。如果你用手转动电机,然后卡到下一个位置,它就是带有永磁体的同步电机。如果电机仍然自由转动,但是如果你快速转动,它就是异步感应电机。对于三相双极电机,同样的驱动。这两种电机都应该可以使用电子设备,但是控制程序可能不同,这取决于您想要实现的目标。梯形控制或正弦方法并不是电机的特性,而是控制程序驱动绕组电流的一部分。反电动势伏特老化测量和驱动电路中的电流测量是获得关于电机状态的反馈的方法。FOC、磁场定向控制或矢量控制,是计算使电机按你所希望的方式运行需要什么驱动的方法。迈西尔
举报
王璨
2020-4-14 06:56:28
MysIL“8极”清楚地表明了永磁同步电动机。异步电动机没有“磁极”,但必须指出定子上有3个相位的倍数。“无芯”看起来很奇怪,但它是一种无铁转子结构,以减少/消除“齿槽转矩”——松鼠笼ACIMs不存在的另一个问题。顺便说一下:为什么“松鼠笼”?我们最好把它叫做“仓鼠轮转子”吗?γ
举报
张磊
2020-4-14 07:12:04
非常感谢你的帮助,MysI:我想我的电机是PMSM。我把它拆开,照张相片。转子由永久磁铁制成,可以吸收离子。既然我不能运行AN1078,有没有其他方法来接近Foc可以运行在ADM90057上。
举报
更多回帖
