电源技术论坛
直播中
jf_85727233
4年用户 9经验值
私信 关注
[问答]
求助,恒压源问题
蓄电池供电的恒压源,输入电压下降时,输出电源是否下降。准备做个小东西没有经验,谢谢各位
回帖(7)
jf_85727233
2020-4-9 20:38:19
马虎了,是输出电压是否下降,不是输出电源。捎带问一下,发布的内容能不能重新编辑
举报
jf_85727233
2020-4-10 08:12:43
没说清楚,准备用12v蓄电池供电直流有刷调速电机,蓄电池电压变化时电机转速需要基本恒定,选择pwm调速还是恒压源能达到目的?
举报
万冬萱
2020-4-10 08:17:40
学习学习了,!!!!!!!
举报
老吴
2020-4-10 08:20:23
你的电机负载固定吗?固定就用恒压供电,不固定,就pwm调速必须有转速反馈
举报
jiciwi
2020-4-10 08:52:14
就算电压固定,速度也不是恒定的吧,也会波动的
举报
jf_85727233
2020-4-10 08:58:49
转速可以适当波动,但不能因为蓄电池电压下降造成转速直接下降,用pwm还是恒压源?有刷直流电机,电机负载基本不变。谢谢各位
举报
万文豪
2020-4-12 21:39:47
PWM电路,电源电压下降时,方波峰值也会下降,所以电动机转速的波动会较大。
如果使用稳压源,则电瓶的电压没有降低到稳压源要求的最低电压之前,稳压源的输出电压会一直很稳定,电动机转速的波动就会比较小。
所以楼主应该用稳压源。
举报
更多回帖
