表1 图像显示 | |||
函数名 | 功能说明 | 函数名 | 功能说明 |
colorbar | 颜色条显示 | montage | 按矩形剪辑方式显示多帧图像 |
getimage | 从坐标系中获取图像数据 | immovie | 从多帧索引图像中制作电影 |
image | 建立显示图像 | movie | 播放电影 |
subimage | 在同一图像窗口显示多个图像 | trueszie | 调整图像显示大小 |
imagesc | 调整数据并显示图像 | warp | 显示图像为纹理映射表面 |
imshow | 图像显示 | zoom | 二维图形放大或缩小 |
表2 图像文件输入/输出 | |||
imread | 图像文件读入 | load | 将以mat为扩展名的图像文件调入到内存 |
imwrite | 图像写出 | save | 将内存变量中图像保存到mat文件中 |
dicomread | 读取DICOM图像 | dicomwrite | 输出DICOM图像 |
iminfo | 查看图形信息 | | |
表3 图像像素值及其统计 | |||
impixel | 返回选定图像像素颜色值 | imcontour | 画图像数据轮廓(等高线,等值线) |
improfile | 图像中沿一个路径的数据值计算 | imhist | 求图像数据直方图 |
mean2 | 求均值 | corr2 | 求相关系数 |
std2 | 求标准差 | | |
表4 图像分析 | |||
edge | 灰度图像边缘检测 | qtgetblk | 获得四叉树分解块值 |
qtecomp | 执行四叉树分解 | qtsetblk | 设置四叉树分解块值 |
表5 图像增强及平滑 | |||
imadjust | 对比度调整 | medfilt2 | 二维中值滤波器 |
histeq | 直方图均衡 | ordfilt2 | 顺序统计滤波器 |
imnoise | 给图像增加噪声 | wiener2 | 二维自适应除噪滤波器 |
表6 图像线性滤波及二维线性滤波器设计 | |||
conv2 | 二维卷积 | freqz2 | 计算二维频率响应 |
convmtx2 | 计算二维卷积矩阵 | fsamp2 | 用频率抽样设计二维FIR滤波器 |
convn | 多维卷积 | ftrans | 用频率抽样转换二维FIRlbq |
filter2 | 二维线性数字滤波器 | fwind1 | 用一维窗口方法设计二维FIR滤波器 |
fspecial | 产生预定义滤波器 | fwind2 | 用二维窗口方法设计二维FIR滤波器 |
frespace | 确定二维频率响应间隔 | | |
表7 图像变换 | |||
fft | 计算一维快速Fourier变换 | dct | 计算离散余弦变换 |
ifft | 计算一维FFT的逆变换 | idct | 计算离散反余弦变换 |
fft2 | 计算二维FFT | dct2 | 计算2D离散余弦变换 |
ifft2 | 计算二维逆FFT | idct2 | 计算2D反离散余弦变换 |
fftn | 计算多维FFT | dctmtx | 计算TCT矩阵 |
ifftn | 计算多维逆FFT | radon | 计算Radon变换 |
fftshift | 直流分量移到频谱中心 | | |
表8 图像领域及操作 | |||
bestblk | 选择块处理的块大小 | colfilt | 使用列方向函数进行领域运算 |
blkproc | 对图像实行不同的块处理 | im2col | 重排图像块为矩阵列 |
col2im | 重排矩阵列成图像块 | nlfilter | 进行一般领域计算 |
表9 二值图像操作 | |||
applylut | 使用查找表进行领域操作 | bwperim | 确定二值图像中的目标边界 |
bwarea | 计算二值图像中的目标区域 | bwselect | 选择二值图像中的目标 |
bweuler | 计算二值图像中的欧拉数 | dilate | 对二值图像进行膨胀计算 |
bwfill | 二值图像背景区域填充 | erode | 对二值图像进行寝蚀运算 |
bwlabel | 标识二值图像中的连接成分 | makelut | 构造查找表(applylut)使用 |
bwmorph | 二值图像形态运算 | | |
表10 基于区域的图像处理 | |||
roicolor | 根据颜色选择要处理的区域 | roifilt2 | 对要处理区域滤波 |
roifill | 在任意区域内平滑差值 | roipoly | 选择要处理的多边形区域 |
表11 图像几何运算 | |||
imcrop | 图像剪裁 | imrotate | 图像旋转 |
imresize | 图像大小调整 | interp2 | 二维数据差值 |
表12 图像颜色图操作 | |||
brighten | 颜色图像变亮或变暗 | colormap | 设置获取图 |
cmpermute | 重新排列颜色图中的颜色 | imapprox | 由颜色较少的图像近似索引图像 |
cmunique | 寻找唯一的颜色图及相应的图像 | rgbplot | 绘制RGB颜色图 |
表13 颜色控件转换 | |||
hsv2rgb | 将HSV颜色转化为RGB颜色值 | mtsc2rgb | 将NTSC值转换为RGB颜色空间值 |
rgb2hsv | 将RGB颜色值转换为HSV颜色值 | rgb2ntsc | 将RGB值转换为NTSC颜色空间值 |
更多回帖
