华秋商城
登录
直播中
周玲玲
8年用户
177经验值
私信
[问答]
VCD的三个标准是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
VCD
1993年9月,留美学者姜万勐、孙燕生生产出世界上第一台VCD。
回帖
(2)
李辛华
2020-4-8 17:50:23
目录
VCD的发展历程
VCD的文件格式
VCD的三个标准
VCD技术与发展
VCD的发展历程
1996年至1997年,爱多、新科等新品牌开始大规模进入市场,并占据VCD大部分市场。
1998年9月,发生了全国性的SVCD与CVD标准之争论。1998年8月,信息产业部制定《超级VCD系统行业规范》,于1998年11月1日生效。
1998年10月至1999年7月,各大影碟机厂家不断推出附加新技术的VCD产品,如可播放MP3和MID I的超级VCD,掌上型超级VCD和可录写的超级VCD。甚至实现了VCD联网和语音复读等功能,以实现中小学的VC D辅助教学。
1999年1月,影碟机行业广告费投入直线下降。在激烈竞争中,不少知名企业陷入困境,如“小霸王”倒闭和“ 爱多”亏损严重。
1999年7月,各主要生产厂家不约而同地开始大规模降价,普通单碟机的价格纷纷跌破800元/台。DVD产品开始取代VCD。
VCD的文件格式
VCD的文件格式通常是MPG或DAT。
MGP:是电脑编辑后保存时使用的格式
DAT:是被刻录成光盘后的格式
目录
VCD的发展历程
VCD的文件格式
VCD的三个标准
VCD技术与发展
VCD的发展历程
VCD的文件格式
VCD的文件格式通常是MPG或DAT。
MGP:是电脑编辑后保存时使用的格式
DAT:是被刻录成光盘后的格式
举报
韩禹
2020-4-8 17:50:26
VCD的三个标准
VCD有三个正式标准:1.0、1.1和2.0:
1.0:原始版本。
1.1:修正版。
2.0:增加了播放菜单功能(PBC)、清晰静止画面播放功能(704x480或704x576像素)和支援352x288/25fps格式。
VCD技术与发展
MPEG1数据压缩标准公布执行后, 国外一些大的厂商陆续推出小批量的VCD 产品,因为VCD 是一种过渡产品, 最终要过渡到以MPEG2 标准为基础, 图象、音频质量更高的DVD, 因而VCD 产品的产量不大, 1995 年我国VCD 市场迅速发展壮大,国外才开始重视VCD 产品,国内企业也纷纷投产VCD产品。目前,我国是世界上VCD的主要市场。1993年3月制定出了VCD 1. 0 规格, 1994 年7月完成了VCD2.0规格的制定,为VCD 产品的标准化打下了基础。
VCD 2.0 视频规定为:
图象参数:352×240 NTSC 制
352×288 PAL 制
位输出速率: 最大1. 15 Mb/s
视频信息压缩比: 140 ∶1
VCD 2.0 音频规定为:
最大传输率:448 kb/s
模式:双通道立体声
音频信息压缩比: 6 ∶1
采样位数:16 b
采样频率:44.1kHz
音频分成32个副频带信号
VCD 盘片是直径12cm, 厚1.2 mm 的单面盘,道间距为1.6um,所用激光波长780nm,存储容量为650 Mb,可以录制74 min的电视图象及伴音信号,所录图象质量比录象机VHS好, 比LD稍差,声音质量与CD相当。
VCD 播放系统主要有三部分构成:CD 驱动器, 视频、音频信号处理电路, 系统控制电路。CD驱动器读取VCD盘上图象和音频信号数据; 视频、音频信号处理电路将CD驱动器读取的图象、音频信号数据解压,还原成图象和音频信号;系统控制电路控制播放过程。CD驱动器首先从VCD 光盘上读取被压缩的图象数据和声音数据以及控制信息, 然后经过视频、音频信号处理电路将读取的数据分解、还原成图象数据和声音数据两倍分, 各自经D/A 转换, 变换为模拟的图象信号和声音信号, 即可播放。
VCD 播放机除能播放VCD盘之外,还可播放CD等,VCD 播放机的生产很简单,只需在CD机基础上加上VCD视频/音频解码电路即可。VCD盘的制造工艺与普通CD片相同, 因此生产成本较低。我国市场上VCD片价格在$10元左右, VCD播放机的价格在$ 850~1500元之间。上述原因使我国VCD市场得到迅速发展, 在以后几年中仍将占主导地位。
VCD的三个标准
1.0:原始版本。
1.1:修正版。
VCD技术与发展
VCD 2.0 视频规定为:
图象参数:352×240 NTSC 制
352×288 PAL 制
位输出速率: 最大1. 15 Mb/s
视频信息压缩比: 140 ∶1
VCD 2.0 音频规定为:
最大传输率:448 kb/s
模式:双通道立体声
音频信息压缩比: 6 ∶1
采样位数:16 b
采样频率:44.1kHz
音频分成32个副频带信号
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
VCD
请问一
个
好板子的
标准是
什么?
2019-05-17
1367
小夜灯做UL认证的
标准是
什么?
2016-07-13
3941
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ
三个
是为什么?
2023-12-27
5050
USB PD的最新
标准是
2.0还是3.0?
2016-05-30
13821
我国汽车电子
标准是
什么?
2021-05-12
2529
CMSIS
标准是
如何去定义的
2021-11-05
1625
常用封装的
标准是
什么?怎样画才是
标准
通用的呢?
2019-06-14
1708
什么是视频编码?流媒体及音频编码
标准是
什么?
2021-04-08
2481
断续骚扰测试的问题
2013-03-28
6297
各位大神谁知道工控板的工业
标准是
什么?
2018-09-07
3056
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
