华秋商城
直播中
冯超
8年用户 142经验值
私信 关注
[问答]
MMC卡有什么特点?
MMC卡是有由美国SANDISK公司和德国西门子公司在1997年共同开发研制的一种多功能存储卡。MMC卡采用7针的接口,主要应用于数码相机、手机和一些PDA产品上,价格相对较贵。
回帖(1)
李红梅
2020-4-7 14:27:57
目录
  • MMC卡概述
  • MMC卡特点
  • MMC卡选购
  • MMC卡工作模式
  • MMC卡应用领域
  MMC卡概述
  •   MMC卡是有由美国SANDISK公司和德国西门子公司在1997年共同开发研制的一种多功能存储卡。MMC卡采用7针的接口,主要应用于数码相机、手机和一些PDA产品上,价格相对较贵。MMC卡在一定程度上改善了CF卡读写速度较慢的缺点,并且体积轻巧,尺寸为 32mm×24mm×1.4mm,重量不足2克。其抗冲击性强,可反复读写30万次。MMC卡4.0标准提供了更宽的数据带宽和更快的传输速率,并支持双电压操作模式。工作在52MHz× 8 bit模式下,数据传输率可达52MB/s,由于后来推出的SD卡标准中保留了设备对MMC卡的兼容,所以虽然使用MMC卡的设备无法使用SD卡,但使用SD卡的设备却可以轻易使用MMC卡,Pretec公司今年宣布了符合MMC4.0标准的极速2GB MMC存储卡的问世,使得MMC卡的容量开始接近CF卡。
  MMC卡特点
  •      MMC卡最明显的外在特征是尺寸更加微缩——只有普通的邮票大小(是CF卡尺寸的1/5左右),外形尺寸只有32mm×24mm×1.4mm,而其重量不超过2g。这使其成为世界上最小的半导体移动存储卡,它对于越来越追求便携性的各类手持设备形成强有力的支持。MMC也是把存贮单元和控制器一同做到了卡上,智能的控制器使得MMC保证兼容性和灵活性。
  MMC卡选购
  •  现在市场上MMC卡的牌子比较多,如sandisk、kingmax、TEC、PQI、PDI、DEC、Nplus等,而质量方面不能只看品牌,因为同一个牌子也有差品,也有优品。关键是兼容性高,MMC里PQI的价格是最便宜的,所以现在使用PQI牌的产品比较多,当然假货也就多一些,现在市场上PQI的MMC卡有两种,一种是一代的低速度蓝色海豚卡,这种蓝卡假货最多,建议大家不要购买。第二种是橙色的第二代卡,如果一定要买PQI,推荐买橙卡。另外还有其他几个不错的牌子,比如EagleTec,还有kingMAX,SanDisk。
      MMC卡容量的选择,一般来说,购买128M或256M的就足够了,从实际使用的角度来看,MMC主要用于存储应用软件、图像等,最好配备256M以上的产品。 另外,在选购的时候,一定要先试试是否能用,当然仅仅“能用”还是不行的,还要看看是否完全兼容。买卡的时候最好带着机子亲自试一下,最后要看看MMC的接触点上面有没有划痕,通常新卡是没有的。
  MMC卡工作模式
  •   MMC卡可以分为MMC和SPI两种工作模式。
      MMC模式是标准的默认模式,具有MMC的全部特性。
      SPI模式则是MMC存贮卡可选的第二种模式,这个模式是MMC协议的一个子集,主要用于只需要小数量的卡(通常是1个)和低数据传输率(和MMC协议相比)的系统,这个模式可以把设计花费减到最小,但性能就不如MMC。
  MMC卡应用领域
  •   MMC在设计之初是瞄准手机和寻呼机市场,之后因其小尺寸等独特优势而迅速被引进更多的应用领域,如数码相机、PDA、MP3播放器、笔记本电脑、便携式游戏机、数码摄像机乃至手持式GPS等。
举报
更多回帖
