TI论坛
直播中
刘璐
7年用户 228经验值
私信 关注
[问答]
关于tm4c123g开发板设定PF0为输出的问题
您好,
我使用tm4c123g開發板,使用ccs內建的一個範例程式"hello.c"
下面是我寫的一小段程式
int
main(void)
//volatile uint32_t ui32Loop;
// Enable lazy stacking for interrupt handlers. This allows floating-point
// instructions to be used within interrupt handlers, but at the expense of
// extra stack usage.
ROM_FPULazyStackingEnable();
// Set the clocking to run directly from the crystal.
ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHZ |
SYSCTL_OSC_MAIN);
// Enable the GPIO port that is used for the on-board LED.
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0);
// Enable the GPIO pins for the LED (PF2 & PF3).
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
// Initialize the UART.
ConfigureUART();
// Hello!
UARTprintf("Hello, world!n");
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
// We are finished. Hang around doing nothing.
while(1)
// Turn on the BLUE LED.
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2);
// Delay for a bit.
SysCtlDelay(SysCtlClockGet() / 10 / 3);
// Turn off the BLUE LED.
GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0);
// Delay for a bit.
我設定GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);
但在PF0的輸出,不管我設定是HIGH或是LOW,都沒有任何變化.
而且輸出的電壓都是2伏特左有變化
請問我是哪裡設定錯了???
回帖(2)
韦明
2020-4-6 13:53:40
TM4C123x的PF0和PD7脚有锁,在解锁后方可以指定管脚功能。详细信息请参考GPIO部分的GPIOLOCK和GPIOCR寄存器及相关描述。
如果需要调整PF0的功能,需要在使能PF脚后执行如下操作:
HWREG(BUTTONS_GPIO_BASE + GPIO_O_LOCK) = GPIO_LOCK_KEY;//解锁
HWREG(BUTTONS_GPIO_BASE + GPIO_O_CR) |= 0x01;// (GPIOCR 寄存器的内容只有在 GPIOLOCK 寄存器解锁时才能被修改)确认相应的位如果是PD7解锁应该写入0x80
HWREG(BUTTONS_GPIO_BASE + GPIO_O_LOCK) = 0;//重新锁定
要包含的头文件
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
举报
刘璐
2020-4-6 14:08:48
感謝您熱心的回覆。
祝福您一切順心。
举报
更多回帖
