这是一个用手动小开关来控制MOS管作供电开关的电路。
假定初始状态:手动开关触点分离,电容C1端电压为零。
【输入端(BAT IN)上电】
因为 R2<
C1稍慢完成充电后,端电压几近电池电压。
【手动开关触点闭合】
C1的高电平接入U3A(NMOS)的栅极,立即使其导通,几近低电平的漏极拉低U3B的栅极,U3B立即导通,为输出端(POWER)供电。
C1则由输出电压经R13和闭合的开关充电,维持满电的状态。
【手动开关触点分离】
U3A由R13维持其继续导通,从而维持U3B的导通供电。
C1经由R12和导通着的U3A稍慢放电,直至端电压几近为零。
【手动开关触点再闭合】
C1的地电平拉低栅极电位,U3A截止,U3B因栅极电位被R2拉高而立即关断,停止供电。
输出端带载情况下,C1不会被充电,或仅能被充较少的电。分析时,需要考虑到带载这一点。
【手动开关触点再分离】
像初始状态首次上电一样,C1稍慢充电,U3B不开通供电。
以下省略。
一句话,开关触点每闭合一次,或通、或断地改变一次供电状态。
【输入端(BAT IN)上电】
因为 R2<
【手动开关触点闭合】
【手动开关触点分离】
【手动开关触点再闭合】
【手动开关触点再分离】
以下省略。
举报
