华秋商城
登录
直播中
王桂芳
8年用户
165经验值
私信
[问答]
PET胶片有什么特性?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
PET
PET胶片主要原材料就是LLDPE,材质比较柔软,有一定的拉伸性,一般厚度为0.0mm-0.15mm,其粘性根据使用要求不同从5G-500G不等(粘性方面国内和国外划分不同,比如韩国膜的200克相当于国内的80克左右),PE材质的保护膜项目下分还有静电膜、网纹膜等。
回帖
(1)
王慕涛
2020-4-1 11:48:10
目录
名片
PET胶片的特性
PET胶片的五大性能
名片
PET胶片的特性
(1)PET保护膜耐高温,不易被熔化。
(2)易剥离。
(3)从被保护产品表面剥离后无残留。
(4)可打印与公司相关的标识,商标,广告或技术资料等。
(5)避免产品在加工、储藏和安装过程中受到外界的污染、刮伤、侵蚀和破裂。
(6)PET保护膜广泛用于塑胶及玻璃镜片,PVC、铜片、铝合金、不锈钢、家私、电子、电器、铭牌制造、丝印、五金、幕墙工程、防水等行业。
PET胶片的五大性能
(1)一般性能 PET胶片为乳白色半透明或无色透明体,相对密度1.38,透光率为90%,PET属于中等阻隔性材料,对O2的透过系数为50~90cm3·mm/(m2·d·MPa),对CO2的透过系数为180cm3·mm/(m2·d·MPa),PET的吸水率为0.6%,吸水性较大。
(2)力学性能 PET膜的拉伸强度很高,可与铝箔媲美,是HDPE膜的9倍,是PC和PA膜的3倍,增强PET的蠕变性小、耐疲劳极好(好于增强PC和PA)、耐磨性和耐摩擦性良好。PET的力学性能受温度影响较小。
(3)热学性能 纯PET胶片的耐热性能不高,但增强处理后大幅度提高,在180℃时的机械性能比PF层压板好,是增强的热塑性工程塑料中耐热较好的品种,PET的耐热老化性好,脆化温度为-70℃,在-30℃时仍具有一定韧性。PET不易燃烧,火焰呈黄色,有滴落。
(4)电学性能 PET虽为极性聚合物,但电绝缘性优良,在高频下仍能很好保持,PET的耐电晕性较差,不能用于高压绝缘;电绝缘性受温度和湿度影响,并以湿度的影响较大。
(5)环境性能 PET胶片含有酯键,在高温和水蒸气的条件下不耐水、酸、及碱的作用,PET对有机溶剂如丙酮、苯、甲苯、三氯乙烷、四氯化碳和油类稳定,对一些氧化剂如过氧化氢、次氯酸钠及重铬酸钾等也有较高的抵抗性。
名片
PC板切脚机主要用于切除焊锡后元器件的多余引线,采用精密加工零部件,进口轴承组装主轴,以适应高速旋转并承受冲击力。
目录
名片
PET胶片的特性
PET胶片的五大性能
名片
PET胶片的特性
(1)PET保护膜耐高温,不易被熔化。
(2)易剥离。
(3)从被保护产品表面剥离后无残留。
PET胶片的五大性能
名片
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
PET
如何进行
PET
瓶缺陷检测系统的设计?
2021-04-15
1828
在
胶片
上涂上涂布液应该称做什么
2011-11-30
1963
柔性场效应晶体管Ids不受Vgs控制的可能情况
有
哪些?
2022-03-28
6450
无线充散热效果达不到怎么办?请问应该如何解决?
2018-07-05
2547
请教
2023-02-05
627
GPS模块
有
哪些
特性
2021-10-11
1141
闭环步进电机的基本
特性
有
哪些
2021-10-09
2019
步进电机
有
哪些
特性
呢?
2014-06-16
3380
磁珠的
特性
有
哪些
2021-03-12
2620
LittlevGL开源图形库
有
哪些
特性
2021-11-05
1360
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
