华秋商城
登录
直播中
韩香茹
8年用户
182经验值
私信
[问答]
视频切换器有什么作用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
切换器
接口
在现代多媒体会议室,为了满足不同演示场合的需求,通常会具备多种不同的音视频信号源和显示终端,虽然这些音视频信号源和显示终端也可能会同时具备复合视频(Composite-Video)、超级视频(S-Video)、分量视频(Component-Video)甚至数字视频(DVI、SDI)的接口,但目前在多媒体视像会议中被普遍使用的还是复合视频矩阵
回帖
(1)
杨芳
2020-3-30 13:50:23
目录
视频切换器的主要技术指标
视频切换器的性能
视频切换的作用
视频切换器的技术参数
视频切换器的主要技术指标
1.切换比例 此指标即指切换器的输入路数及切换后输出的路数。如果是矩阵形式的视频切换器,可通过编码任意选择切换比例。如果切换比例是固定的,一般常用的有“四选一”、“六选一”等等。
2.隔离度 这项指标是衡量多路视频信号输入到切换器上时,各路视频信号之间以及它们与切换后输出的信号之间隔离的程度。一般用分贝(dB)表示,此项指标值越高越好。
3.微分增益DG、微分相位DP微分增益DG是指被切换后输出的视频信号与切换前的信号在幅度上的失真程度。此指标值越小,表明失真越小。 微分相位DP是指被切换后输出的视频信号与切换前的信号在相位上的失真。此指标值越小,表示在相位上失真越小。一般要求电视监视控系统中使用的视频切换器的DG≤8%,DP≤8°。
4.输入电平与输出电平 有些视频切换器还给出输入电平(或输入电压)和输出电平(或输出电压)的技术指标。输入电平是指视频切换器输入端对输入视频信号电压幅度的要求,一般为0.8Vp-p至1.2Vp-p;输出电平是指视频切换器输出端输出电压的幅度标准,一般为1Vp-p至1.2Vp-p。
视频切换器的性能
·输出带一路分配,信号同时切换;
·固定0dB增益;
·缓冲输出;
·输出支持自动循环切换;
·用户可选参加自动循环切换的输入;
·用户可选循环切换时间;
·支持RS232远程控制;
·用户可选IR控制;
视频切换的作用
在现代多媒体会议室,为了满足不同演示场合的需求,通常会具备多种不同的音视频信号源和显示终端,虽然这些音视频信号源和显示终端也可能会同时具备复合视频(Composite-Video)、超级视频(S-Video)、分量视频(Component-Video)甚至数字视频(DVI、SDI)的接口,但目前在多媒体视像会议中被普遍使用的还是复合视频矩阵,主要的原因在如下几方面· 复合视频具备良好的稳定性、兼容性和通用性,传输带宽小,传输距离长。但色度和亮度共享4.2MHz(NTSC)或5.0~5.5MHz(PAL)的频率带宽,互相之间有比较大的串扰,对器材和传输线缆的要求标准不高,信号源丰富,预埋线缆投资较低。
· 超级视频(S-Video)虽然在减少亮度损耗、亮度/色度串扰方面明显优于复合视频,但对于目前常见的液晶投影机、DLP投影机并达不到非常明显的区别,而且预埋线缆投资是复合视频的两倍,所以在工程长距离传输没有得到普遍的使用。
· 分量视频在信号格式的级别上已经明显高于复合视频或超级视频,但目前在会议室多数是为电脑显示(VGA或RGBHV信号格式)服务,对器材和传输线缆的要求很高(取决于预期的设计标准和投资预算),预埋线缆投资很高。
· 类似Y,R-Y,B-Y、Y,Cr,Cb的分量视频信号目前主要应用在广电行业,而且会逐渐向SDI或HD-SDI的数字信号格式过渡,由于信号源和资金预算的限制,会议室使用不多。DVI信号由于有效传输距离的限制(5米左右),目前没有得到广泛应用。
综上所叙,习惯上音视频矩阵没有特别的注明都默认是复合视频格式。以复合视频格式输出的主要设备有:摄像机、实物展台、有线电视解调器、远程视像会议、磁带录像机、DVD光碟机等,音视频矩阵在系统中介于视频源与显示或复用终端之间,负责将不同的音视频信号源按用户的意愿进行集中调控。
视频切换器的技术参数
基 本 带宽150Mhz(-3db)满载 亮色度干扰-55dB@5Mhz 微分相位0.05o(RL=150Ω) 微分增益0.05%(RL=150Ω) 最大传播延时5ns(±1) 切换速度≤180ns 视 频 信号输入------- 信号类型复合视频信号 接口BNC 接口 最小电平0.5Vp-p 最大电平1.0Vp-p 阻抗75Ω 回波损耗-30db@5MHz 信号输出------- 信号类型复合视频信号 接口BNC(可选RCA) 输出电平0.7Vp-p 阻抗75Ω 回波损耗-30db@5MHz 直流补偿最大
目录
视频切换器的主要技术指标
视频切换器的性能
视频切换的作用
视频切换器的技术参数
视频切换器的主要技术指标
视频切换器的性能
·输出带一路分配,信号同时切换;
·固定0dB增益;
·缓冲输出;
·输出支持自动循环切换;
·用户可选参加自动循环切换的输入;
·用户可选循环切换时间;
·支持RS232远程控制;
·用户可选IR控制;
视频切换的作用
视频切换器的技术参数
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
切换器
接口
矩阵
切换器
怎么分类?
2019-10-23
2370
监控矩阵
切换器
怎么分类?
2020-04-06
3652
整合USB KVM
切换器
单芯片解决方案
2020-12-29
2995
KVM
切换器
的原理与用处
2017-04-17
3656
视频
矩阵
切换器
有
什么种类?
2019-09-27
3985
HDMI
切换器
和IP的问题
2019-07-27
3428
DVI矩阵
切换器
在工程上如何应用
2017-05-06
2280
如何利用迈拓维矩KVM
切换器
管理机房计算机
2017-05-03
2286
VGA矩阵
切换器
怎么选择 ?
2020-03-19
1469
小白求教!关于双电源自动
切换器
,望大侠们帮忙!
2012-09-17
2289
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
