LabVIEW论坛
登录
直播中
阿旺求虐
9年用户
533经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
labview 关于NI USB采集卡计数器输出问题
开启该帖子的消息推送
脉冲输出
小弟有个疑问,我可以输出有限个个数的脉冲,但是能否在程序中实时监测当前输出了多少个脉冲吗?
我找了一下DAQ中属性节点关于通道这部分,没有发现能读出当前脉冲数?
还请高人帮忙解答一下
已退回
30
积分
回帖
(3)
tyx010203
2020-3-27 16:05:05
你可以读取实际的频率和占空比。
你可以读取实际的频率和占空比。
举报
汪刚刚
2020-3-28 11:33:49
这个可以直接通过评率和周期计算
如果需要精确的数据可以使用计数器或者定义一个口作为数字输入计算脉冲数
这个可以直接通过评率和周期计算
举报
齐非
2020-3-29 15:54:03
这实际上就是闭环测试问题,必须有DI口高速测试,通过推理计算是不准确的。还有一个就是实时性问题。可以搜索一下YAV 8IO。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
脉冲输出
如何通过
labview
和
NI
USB
6341(4
计数器
)控制4相5线步进电机?
2019-12-23
3216
6009/6210
采集卡
计数器
不会使用?
2016-07-29
4669
NI
-MAX模拟的
采集卡
怎么写
计数器
输入程序
2015-06-07
4769
怎样使用数据
采集卡
的
计数器
,计算方波信号的频率
2016-09-05
10208
关于
数据
采集卡
选型
2011-12-19
6164
请教
NI
9205
采集卡
,DAQ数据
采集
传感
器
连接问题
2018-11-13
10107
NI
数据
采集卡
PFI0
计数器
接口收到的信号,可以在
LabVIEW
上用波形图显示出来吗?应该怎么做呢
2017-09-20
6507
labview
采集卡
选择。
2014-04-16
4423
请教
关于
数据
采集卡
的问题!
2016-03-10
4030
NI
采集卡
的所有
计数器
用的是同一个时钟源吗?
2017-06-19
6510
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
