Microchip
直播中
张晶晶
7年用户 219经验值
私信 关注
[问答]
三相电源故障电路
谁能让我知道3相电源故障报警电路的电路?我用光耦合器试过单相检测,它给我1/0逻辑提供给控制器……对于三相,如果中性点可用,我可以试一下这3个单相电路吗?……如果中性线不可用,只有R、Y、B线可用,电路将是什么?谁能给我这个解决方案??
回帖(5)
吴键洪
2020-3-27 08:39:35
如果没有中性点,我想你可以使用德尔塔排列。也就是说,在R Y、R B和Y-B之间放置Optos。注意到它们所看到的电压比在单相和中性之间看到的大1.4倍。
举报
张娜
2020-3-27 08:49:52
是的,像这样的东西。你甚至可以安排适用于这两种情况的PCB(如果需要的话)
举报
夏涌革
2020-3-27 09:02:42
在δ配置下,虽然B-A和A-C是串联的,因此是半电流,但是单相(A)上的功率损失仍然会驱动光学元件。最好将三个optos连接到一个共同点(幻影或衍生中性)。在这种情况下,如果相位A丢失,那么Opto将看不到电流,而其他两个将看到较少的电流。对于一个220/38050Hz的系统,每个光路将通常看到220VAC到中性点(假设每个光路中的电流相等)。当一个相位丢失时,其他两个Optos串联,将看到380个VAC,或等效于190个VAC。这仍然是正常电压的86%,这不应该影响光学器件的操作。用功率电阻器来产生中性点可能更好,但可能不需要。这里是一些“幻象”中性的解释,在这种情况下使用变压器:HTTP:/www. MARCSPAGE.CO.UK/PQ/410HTM
举报
陈杰
2020-3-27 09:12:16
当我使用谷歌“3相电源故障检测电路”时,我看到了相当多的选择,一些专利是有趣的。
举报
更多回帖
