TI论坛
直播中
卞轮辉
9年用户 1170经验值
私信 关注
[问答]
请问怎么用studio设置cc1120不同速率的deviation?
在studio的CC1120设置参数中,433M官方给出1.2k,1.2窄带,50k的配置参数?如果想在30k,48,等这些速率中,改如何获得deviation的设置。是否有公式,或者其他的方法获得?
回帖(2)
李维兴
2020-3-27 06:48:12
这个涉及到傅里叶变换的特征了,假设是50K的速率,那傅里叶变化后,在频谱上是50K的带宽,因为是FSK或者是GFSK的调制,这两个调制特征是:1和0所代表的频率不一样,所以1代表的频率和0代表的频率需要有一定的间隔,这个间隔就是 deviation,在频谱上可以很明显看到两个分隔的尖峰,那这个间隔deviation为多少比较合适呢?间隔越大,分隔越明显,接收方越容易区别,但是会导致频谱的浪费,占用很大的频谱,所以选一个合适的值比较关键,尽量让0和1代表的频率贴近,但是又不重叠,0和1是有50K带宽的,所以他们间隔25K比较合适,也即所谓的格式,deviation=速率(带宽)/ 2。希望这样解析您可以接收,谢谢!
举报
卞轮辉
2020-3-27 07:00:35
引用: uuwufydsw 发表于 2020-3-27 06:48
这个涉及到傅里叶变换的特征了,假设是50K的速率,那傅里叶变化后,在频谱上是50K的带宽,因为是FSK或者是GFSK的调制,这两个调制特征是:1和0所代表的频率不一样,所以1代表的频率和0代表的频率需要有一定的间隔,这个间隔就是 deviation,在频谱上可以很明显看到两个分隔的尖峰,那这个间隔deviation为多少比较合适呢?间 ...
Eggsy Pang您好,
非常感谢您的解答,受教了。
举报
更多回帖
