单片机学习小组
直播中
乔银栓
8年用户 249经验值
私信 关注
NRF905无线模块能接收但要再按一次才会停止
我在测试时发现发射模块当按KEY1时  能接收,但要再按一次才会停止,我是想做一个遥控车 只是想当按键按下时就发送不按的时候就不发送,,接收和发送的程序我都改了N次还是不行,望哪位好心人帮忙改下,谢谢了本人新手
程序.rar (30.57 KB )
回帖(5)
卜文月
2020-3-26 09:36:56
#include
#include
#include
#include
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
#define U8     unsigned char
#define U16     unsigned int
#define   ROW(x)       (0x80|(x << 0x06))
#define   COL(x)       (x)
#define   LEN(x)       ((x-0x01) << 0x03)
#define   LEN_MASK     0x38
#define   COL_MASK     0x07
#define   ROW_MASK     0xC0
#define   ROW_COL      (ROW_MASK|COL_MASK)
#define   HexDisp(x)   HexDispArray[x]
#define   BYTE_LOW(x)  (x & 0x0F)
#define   BYTE_HIGH(x) ((x & 0xF0)>>0x04)
//配置口定义//
***it TXEN    =    1^6;
***it TRX_CE =    1^0;
***it WR    =    1^7;
//SPI口定义//
***it MISO    =    1^1;
***it MOSI    =    1^4;
***it SCK    =    1^2;
***it CSN    =    1^3;
// lcd bit define
***it     LCD_RW = 2^2;
***it     LCD_RS = 2^1;
***it     LCD_EN = P2^0;
#define  LCD_DATA P0
***it red_led  = P2^6;
***it gre_led  = P2^7;
***it key       = P2^4;
***it key1      = P2^5;
***it key2      = P2^1;
***it key3      = P2^2;
***it key4      = P2^3;
//***it key1      = P2^4;
//状态输出口//
***it DR        =    P1^5;
***it LCD    =    P3^2;
/*/RF寄存器配置//
unsigned char idata RFConf[11]=
    0x00,        //配置命令//
    0x6C,        //CH_NO,配置频段在433.2MHZ
    0x0C,        //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
    0x44,        //地址宽度设置,为4字节
    0x03,0x03,    //接收发送有效数据长度为3字节
    0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,    //接收地址
    0xC0,        //CRC充许,16位CRC校验16M晶振
uchar TxRxBuffer[5];
bit   success_flag=0;
uchar key_value=0;
uchar Rf_Rec_Cnt=0;
void delay_2us(U16 delay_cnt);
///////////延时/////////////////
void Delay(uint x)
    uint i;
    for(i=0;i         _nop_();
////////////用SPI口写数据至NRF905内//////////
void SpiWrite(unsigned char b)
    unsigned char i=8;
SCK=0;
    while (i--)
        Delay(10);
        MOSI=(bit)(b&0x80);
        b><<=1 ;
        Delay(10);
        SCK=1;
        Delay(10);
        SCK=0;
    SCK=0;
///////////////from 905 read data////////////////
unsigned char SpiRead(void)
    register unsigned char i=8;
    unsigned char ddata=0;
SCK=0;
    while (i--)
        ddata<<=1 ;
       ddata|=MISO;
        SCK=1 ;
        Delay(10);
   SCK=0 ;
   Delay(10);
    SCK=0;
    return ddata;
///////////////接收数据包/////////////////
void RxPacket(void)
    uchar i;
    i=0;
    //while(DR)
        TxRxBuffer = SpiRead();
TxRxBuffer[1] = SpiRead();
TxRxBuffer[2] = SpiRead();
        //i++;
;写发射数据命令:20H
;读发射数据命令:21H
;写发射地址命令:22H
;读发射地址命令:23H
;读接收数据命令:24H
void TxPacket(void)
{   PWR=1;
    TXEN=1;
TRX_CE=0;
Delay(2);
    CSN=0;
    SpiWrite(0x22);        //写发送地址,后面跟4字节地址//
    SpiWrite(0xE7);
    SpiWrite(0xE7);
    SpiWrite(0xE7);
    SpiWrite(0xE7);
    CSN=1;
    Delay(2);
    CSN=0;
    SpiWrite(0x20);        //写发送数据命令,后面跟三字节数据//
    SpiWrite(0x01);
    SpiWrite(0x02);
    //SpiWrite(0x03);
SpiWrite(key_value);
    CSN=1;
    Delay(5);
    TRX_CE=1;                    //使能发射模式//
    Delay(500);                    //等带发送完成//
    TRX_CE=0;
while(!DR);
////////////////等待接收数据包///////////////////
uchar temp;
void Wait_Rec_Packet(void)
    //TXEN=0;
    //TRX_CE=1;
    //PWR=1;
    //Delay(1000);
    //while(1)
    {// if (LCD==1)
        if(DR)
            TRX_CE=0;            //如果数据准备好,则进入待机模式,以便SPI口操作
            CSN=0;
            SpiWrite(0x24);
            RxPacket();
            CSN=1;
while(DR);
TRX_CE=1;
if((TxRxBuffer[0]==0x01)&&(TxRxBuffer[1]==0x02)&&(TxRxBuffer[2]==0x03))
success_flag=1;
    red_led=0;
    Delay(5000);
    Delay(5000);
    success_flag=0;
    red_led=1;
          //break;
////////////初始化配置寄存器////////////////
void Ini_System(void)
   // uchar i;
    CSN=1;
    SCK=0;
    PWR=1;
    TRX_CE=0;
    TXEN=0;
    Delay(2);
    CSN=0;
    SpiWrite( 0x00);        //配置命令//
    SpiWrite( 0x6C);        //CH_NO,配置频段在433.2MHZ
    SpiWrite( 0x0C);        //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
    SpiWrite( 0x44);        //地址宽度设置,为4字节
    SpiWrite( 0x03);SpiWrite( 0x03);    //接收发送有效数据长度为3字节
    SpiWrite( 0xE7);SpiWrite( 0xE7);SpiWrite( 0xE7);SpiWrite( 0xE7);    //接收地址
    SpiWrite( 0xDE);
    /*for(i=0;i<11;i++){
        SpiWrite(RFConf);
    CSN=1;
    PWR=1;
    TRX_CE=1;
    TXEN=0;
    Delay(1000);
void main(void)
Ini_System();
DR=1;
red_led=0;
gre_led=0;
success_flag=0;
    TRX_CE=0;
    Delay(1000);
    TXEN=0;
    TRX_CE=1;
    PWR=1;
   key_value=0x0;
    while(1)
if(!key)         //senfing  key0
Delay(5);
if(!key)
{    Delay(3);
 while(!key);
 key_value=0xa0;
else if(!key1)         //senfing  key1
Delay(5);
if(!key1)
{    Delay(3);
 while(!key1);
 key_value=0xa1;
if(!key2)         //senfing  key2
Delay(5);
if(!key2)
{    Delay(3);
 while(!key2);
 key_value=0xa2;
if(!key3)         //senfing  key3
Delay(5);
if(!key3)
{    Delay(3);
 while(!key3);
 key_value=0xa3;
if(!key4)         //senfing  key2
Delay(5);
if(!key4)
{    Delay(3);
 while(!key4);
 key_value=0xa4;
if(key_value!=0x0)
 red_led=1;
 TxPacket();
 key_value=0x0;
 TXEN=0;
             TRX_CE=1;
             PWR=1;
 Delay(6000);
 red_led=0;
//----------------- 20091113 START---------------
举报
陈敏杰
2020-3-26 09:45:18
#include
#include
#include
#include
#define   COL(x)       (x)
//配置口定义//
***it TXEN    =    1^6;
***it TRX_CE =    1^0;
***it WR    =    1^7;
//SPI口定义//
***it MISO    =    1^1;
***it MOSI    =    1^4;
***it SCK    =    1^2;
***it CSN    =    1^3;
// lcd bit define
***it     LCD_RW = 2^2;
***it     LCD_RS = 2^1;
#define  LCD_DATA P0
***it led1  = P3^2;
***it led2  = P3^3;
***it led3  = P3^5;
***it key      = P2^4;
***it key1      = P2^5;
//状态输出口//
***it DR        =    P1^5;
//***it LCD    =    P3^2;
/*/RF寄存器配置//
    0x00,        //配置命令//
    0x44,        //地址宽度设置,为4字节
bit   success_flag=0;
void Ini_System(void);
void Delay(uint x)
    uint i;
    for(i=0;i         _nop_();
    unsigned char i=8;
SCK=0;
    while (i--)
        Delay(10);
        MOSI=(bit)(b&0x80);
        b><<=1 ;
        Delay(10);
        SCK=1;
        Delay(10);
        SCK=0;
    SCK=0;
SCK=0;
    while (i--)
        ddata<<=1 ;
       ddata|=MISO;
        SCK=1 ;
        Delay(10);
   SCK=0 ;
   Delay(10);
    SCK=0;
    return ddata;
void RxPacket(void)
    uchar i;
    i=0;
    //while(DR)
        //i++;
;写发射数据命令:20H
;读发射数据命令:21H
;写发射地址命令:22H
;读发射地址命令:23H
;读接收数据命令:24H
void TxPacket(void)
{   PWR=1;
    TXEN=1;
    CSN=0;
    SpiWrite(0xE7);
    SpiWrite(0xE7);
    SpiWrite(0xE7);
    SpiWrite(0xE7);
    CSN=1;
    Delay(2);
    CSN=0;
    SpiWrite(0x01);
    SpiWrite(0x02);
    SpiWrite(0x03);
    CSN=1;
    Delay(5);
    TRX_CE=0;
    while(!DR);
uchar temp;
    //TXEN=0;
    //TRX_CE=1;
    //PWR=1;
    //Delay(1000);
    //while(1)
    {// if (LCD==1)
        if(DR)
            CSN=0;
            SpiWrite(0x24);
            RxPacket();
            CSN=1;
while(DR);
TRX_CE=1;
if((TxRxBuffer[0]==0x01)&&(TxRxBuffer[1]==0x02))   //&&(TxRxBuffer[2]==0x03))
TxRxBuffer[0]=0xff;
TxRxBuffer[1]=0xff;
success_flag=1;
if(TxRxBuffer[2]==0xa0)
red_led=~red_led;
else if(TxRxBuffer[2]==0xa1)
gre_led=~gre_led;
else if(TxRxBuffer[2]==0xa2)
led1=~led1;
else if(TxRxBuffer[2]==0xa3)
led2=~led2;
else if(TxRxBuffer[2]==0xa4)
led3=~led3;
Ini_System();
    red_led=0;
    Delay(5000);
    Delay(5000);
    success_flag=0;
    red_led=1;
          //break;
   // uchar i;
    CSN=1;
    SCK=0;
    PWR=1;
    TRX_CE=0;
    TXEN=0;
    Delay(2);
    CSN=0;
    SpiWrite( 0xDE);
        SpiWrite(RFConf);
    CSN=1;
    PWR=1;
    TRX_CE=1;
    TXEN=0;
    Delay(1000);
void main(void)
Ini_System();
PWR=0;
//P0=0;
DR=1;
red_led=1;
gre_led=1;
led1  = 1;
led2  = 1;
led3  = 1;
success_flag=0;
    TRX_CE=0;
    Delay(1000);
    TXEN=0;
    TRX_CE=1;
    PWR=1;
Delay(5000);
TXEN=0;
    TRX_CE=1;
    PWR=1;
    Delay(1000);
    while(1)
Wait_Rec_Packet();        //等待接收完成
if(success_flag)
TXEN=0;
            TRX_CE=1;
            PWR=1;
Delay(5000);
Delay(5000);
success_flag=0;
            Delay(10000);
举报
张燕
2020-3-26 09:56:03
等待好心人出现.
举报
赖文文
2020-3-26 10:14:31
我有STM32F103C8的,还是低功耗15uA,6年了,你还要吗?
举报
更多回帖
