华秋商城
直播中
王珍珠
7年用户 156经验值
擅长:876029
私信 关注
[问答]
陶瓷压阻压力传感器的原理是什么?
抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
回帖(2)
李勇
2020-3-19 13:59:19
目录
  • 陶瓷压阻压力传感器的原理
  • 陶瓷压阻压力传感器的特性
  • 陶瓷压阻压力传感器的安装
  • 陶瓷压阻压力传感器的参数
  • 陶瓷压阻压力传感器的应用
  陶瓷压阻压力传感器的原理
  •   抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
  陶瓷压阻压力传感器的特性
  •   1、坚固的陶瓷敏感膜片;
      2、卓越的抗腐蚀、抗磨损性能;
      3、抗冲击、抗震动;
      4、高精度、高稳定性;
      5、宽的工作温度范围;
      6、体积小巧,易封装;
      7、最具有竞争力价格。
举报
陈可
2020-3-19 13:59:22
陶瓷压阻压力传感器的安装
  •   如图所示,以HB2018 陶瓷压阻压力传感器的安装为例。
      压力传感器是用作压力的测量和控制,对压力有很高的灵敏度和线性精度,不同的安装形式对传感器会产生不同的应力影响,大小不同的附加应力会造成传感器的不同的漂移特性。
      1.用户对传感器的安装应充分考虑传感器原有的封装类型,在满足其压力量程的条件下应尽量引入小的装配应力。通常情况下,采用卡圈式压紧或釆用内螺纹压紧工艺,难以实现陶瓷压力传感器整个平面均匀受力,表面受力不均,势必对传感器表面弹性体产生附加应力,导致传感器零位输出电压产生漂移。建议用户在传感器和卡圈式压环之间加装Φ18ⅹ16.5mm尼龙垫圈。实践证明它能有效减小装配应力,确保传感器安装后传感器零位输出电压不会产生较大的变化。
      2.安装工艺中选择正确的密封圈对变送器密封性和可靠性有重要影响。以O形密封圈为例,必须根据量程范围选择不同的截面积,因为量程不同压紧压力不同,截面积小易产生O形圈过变形,变送器易产生载体泄漏;反之选择的O形圈截面过大,压紧后变形小亦易达不到密封目的。实践证明:对于0.5-50Mpa可选用2.2-2.4mm?O型密封圈。
      对于密封圈材料和尺寸的选择亦很重要。介质若是水可釆用丁腈橡胶)O形圈;对于汽油、机油或腐蚀性气体和液体,建议釆用氟橡胶O形圈(HG/T 2579-94)。
      HB2018压阻式陶瓷压力传感器外形结构有四个半园形凹槽,这是传感器制造工艺需要和以后安装而设计的。为了确保密封性,建议选用外径Φ17.5mm的O形圈。
  陶瓷压阻压力传感器的参数
  •   供电电压:5~30VDC
      桥臂电阻:11k±20%
      量程范围:100kPa~60Mpa
      响应时间:
      综合误差(包括:线性、迟滞、重复性):0.2~0.4FS%
      零点输出:0±0.2mV/V
      满量程输出:2.0~4.8mV/V
      温度特性(温补范围:0~70℃):±0.015 %FS/℃
      稳定性:
      工作温度:-40~135℃
      抗绝缘性:>2kV
      外形尺寸:18×5.25...8.05mm
  陶瓷压阻压力传感器的应用
  •   陶瓷压阻压力传感器可应用在过程控制、环境控制、液压和气动设备、伺服阀门和传动、化学制品和化学工业及医用仪表等众多领域。
举报
更多回帖
