华秋商城
直播中
李永清
7年用户 189经验值
私信 关注
[问答]
LTC6417的主要功能是什么?
LTC6417 能驱动 50Ω 差分负载,并为驱动 14 位和 16 位流水线 ADC 而优化。该器件可在输入端进行 DC 或 AC 耦合,并针对高达和超过 600MHz 的信号实现了卓越的失真性能。
回帖(2)
李广旭
2020-3-18 13:46:54
目录
  • 性能概要
  • 具体参数
  • 主要功能
  • 典型应用
  • 应用范围
  性能概要
  •   LTC6417 能驱动 50Ω 差分负载,并为驱动 14 位和 16 位流水线 ADC 而优化。该器件可在输入端进行 DC 或 AC 耦合,并针对高达和超过 600MHz 的信号实现了卓越的失真性能。在 140MHz 时,OIP3 为 46dBm,HD3 为 -69dBc,在 50Ω 负载上的输出摆幅为 2.4VP-P.
      除了卓越的性能规格,LTC6417 还提供几种为简化与 ADC 接口而设计的功能。LTC6417 在内部配置为单位增益缓冲器。因为它的输入阻抗为 18.5kΩ ,所以通过在输入端使用 1:4 或 1:8 的变压器可获得额外增益。其低阻抗输出有助于控制流水线型 ADC 普遍存在的电容性电荷注入。快速输出箝位可用单个引脚设定,以防止发生 ADC 超范围的情况。当箝位限制输出电压时,超范围引脚发出信号。输出共模引脚使 LTC6417 输出摆幅与 ADC 输入范围的匹配变得非常容易。
      LTC6417 用单一 5V 电源工作。PWRADJ 引脚使设计师能在功耗和 HD3 性能之间取得平衡。该功能动态地将电源电流从 123mA 降至 74mA,且停机模式将电流消耗进一步降低至 24mA.
      LTC6417 采用具易用型直通式引出脚配置的 3mm x 4mm 20 引脚 QFN 封装。该器件规格在 0°C 至 70°C 和 -40°C 至 105°C (外壳温度) 的工作温度范围。千片批购价为每片 3.89 美元。
举报
李舒桀
2020-3-18 13:46:58
具体参数
  •   ·1.6GHz - 3dB 小信号带宽
      ·以低失真驱动 50Ω 负载,2.4VP-P 输出
      o在 140MHz 具 -100dBc/-69dBc HD2/HD3
      o在 140MHz 具 -80dBc IM3 和 46dBm OIP3
      o在 380MHz 具 -100dBc/-66dBc HD2/HD3
      o在 380MHz 具 -68dBc IM3 和 39dBm OIP3
      ·1.5nV/√ Hz 输出噪声
      ·4.3pA/√ Hz 输入电流噪声
      ·可编程的高速、快速恢复输出箝位
      ·DC 耦合信号通路
      ·用单一 4.75V 至 5.25V 电源工作
      ·功率:5V 时为 615mW,可降至 370mW,停机模式时为 120mW
      ·3mm x 4mm 20 引线 QFN 封装
      LTC6417 - 具快速箝位的 1.6GHz高线性度、低噪声、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器特点
      ·1.6GHz -3dB 小信号带宽
      ·低失真 (驱动 50Ω 负载,2.4VP-P 输出)
      -100dBc/-69dBc HD2/HD3 (在 140MHz)
      -80dBc IM3 和 46dBm OIP3 (在 140MHz)
      -100dBc/-66dBc HD2/HD3 (在 380MHz)
      -68dBc IM3 和 39dBm OIP3 (在 380MHz)
      ·1.5nV/√Hz 输出噪声
      ·4.3pA/√Hz 输入电流噪声
      ·可编程高速、快速恢复输出箝位
      ·在一个 50Ω 差分负载上的最大输出摆幅为 4.28VP-P
      ·DC 耦合的信号通路
      ·采用 4.75V 至 5.25V 单工作电源
      ·功率:采用 5V 电源时为 615mW,可减低至 370mW,停机模式为 120mW
      ·3mm x 4mm 20 引脚 QFN 封装
  主要功能
  •   LTC6417 具有快速、可调的输出电压箝位功能电路,可帮助保护位于其后的电路。CLHI 引脚负责设定最大摆幅,而一个对称的最小摆幅则在内部设置。当箝位电路限制输出电压时,LTC6417 的 VOR 引脚将发出“超范围”的指示信号。
      电源电流通常为 123mA,而且 LTC6417 可在 4.75V 至 5.25V 的电源电压范围内运作。功耗可通过 PWRADJ 引脚降低至 74mA.另外,LTC6417 还具有一种硬件停机功能,该功能可将电流消耗减小至 24mA.
      LTC6417 采用 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装。该器件对引出脚配置进行了优化,以便直接布设在靠近凌力尔特的高速 14 位和 16 位 ADC 的地方。
  典型应用
  应用范围
  •   ·差分 ADC 驱动器   ·CCD 缓冲器
      ·电缆驱动器
      ·50Ω 缓冲器
举报
更多回帖
