华秋商城
直播中
毛春华
7年用户 192经验值
私信 关注
[问答]
OCXO有什么优缺点?
OCXO是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。
回帖(1)
华农武
2020-3-18 14:00:44
目录
  • OCXO原理
  • OCXO优缺点
  • OCXO应用领域
  • OCXO使用注意事项
  OCXO原理
  •   OCXO是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的。通常利用热敏电阻“电桥"构成的差动串联放大器,来实现温度控制。
  OCXO优缺点
  •   OCXO优点;
      由于采用了恒温槽技术,频率温度特性在所有类型晶振 中是最好的, 由于电路设计精密, 其短稳和相位噪声都较好。
      OCXO缺点:
      功耗大, 体积大, 需要 5 分钟左右的加热时间才能正常工作等。
  OCXO应用领域
  •   1.科研与计量:
      原子钟、测量设备、遥测、遥感、遥控;
      2. 汽车领域:
      引擎控制,立体声音响时钟,传感器,驾控计算机,GPS应用;
      3.军事和宇航领域:
      通讯导航、敌我识别器、雷达、传感器、制导系统、引信、电子战、声纳;
      4.工业领域:
      通讯、电信、移动/蜂窝/便携式终端、航空、航海、导航、仪器仪表、计算机、数字设备、显示器、磁盘驱动器、调制解调器、标识/认证系统、传感器;
      5.消费领域:
      手表与时钟、蜂窝与无绳电话机、普通电话机、呼叫器、音响设备、有线电视系统与电视机、PC、摄象机、业余无线电器材、玩具、医用装置与设备。
  OCXO使用注意事项
  •   1.晶振所加电源电压幅值、允差、极性正确,注意电源纹波;
      2.电源电压不要超过工作电压的10%以上,以免烧毁元器件;
      3.请在防静电环境中安装产品;
      4.安装、运输过程中对恒温晶振进行保护,注意轻拿轻放,避免高位跌落或碰撞引起的产品失效;
      5.输出负载要匹配;
      6.建议采用手工焊接,焊接温度不超过285℃,时间不超过5秒;
      7.OCXO应存放在-10℃~+40℃,相对湿度不大于80%,干燥通气,周围环境无酸性、碱性及其它有害气体的库房中。
举报
更多回帖
