华秋商城
直播中
赵文娜
7年用户 218经验值
私信 关注
[问答]
LTC4290有什么优势?
供电设备控制器芯片组LTC4290,该芯片组为用于 IEEE 802.3at (PoE+) Type 1 和 Type 2 兼容型以太网供电 (PoE) 系统而设计。
回帖(2)
刘飞
2020-3-17 13:52:25
目录
  • 性能概要
  • 典型应用
  • 优势对比
  性能概要
  •   ·8 个独立的 PSE 通道
      ·与 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 兼容
      ·芯片组提供电气隔离
      o  降低 BOM 成本
      o  去掉了多达 6 个高速光耦合器
      o  无需隔离式 3.3V 电源
      ·低功耗
      o  每通道0.25Ω 检测电阻
      ·可靠性非常高的 4 点 PD 检测
      o  两点强制电压
      o  两点强制电流
      ·VEE 和 VPORT 监视
      ·1 秒滚动 IPORT 平均
      ·支持两对和 4 对输出功率
      ·1MHz I2C 兼容的串行控制接口
      ·提供 3 种功率级
      o  A 级 - LTPoE++ 38.7W 至 90W
      o  B 级 - PoE+ 25.5W
      o  C 级 - PoE 13W
      ·40 引线 6mm x 6mm (LTC4290) 和 24 引线 4mm x 4mm (LTC4271) QFN 封装
举报
王赛
2020-3-17 13:52:27
典型应用
  •   LTC4290用于供电设备控制器芯片组其应用原理图如下:
  优势对比
  •   供电设备控制器芯片组LTC4290,该芯片组为用于 IEEE 802.3at (PoE+) Type 1 和 Type 2 兼容型以太网供电 (PoE) 系统而设计。变压器隔离式通信协议取代了多达 6 个在传统设计中使用的昂贵光耦合器和一个复杂的隔离式 3.3V 电源,从而极大地节省了成本,并实现了更坚固、更易于制造的设计。LTC4271 提供至 PSE 主机的数字接口,而 LTC4290 提供高压以太网接口。LTC4290提供 8 个独立的 PSE 通道,可实现更简单和组件数目更少的设计、减小电路板空间并最终降低解决方案总体成本。这两款 IC 可通过廉价的以太网变压器桥接。
      用户将非常欢迎 80V 端口引脚所提供的坚固性和业界最低的功耗,与采用更易损坏和 RDS(ON) 通常较高的 MOSFET 进行设计相比,使用 LTC4290时的热设计要容易得多。PD 发现是用一种专有的双模式、4 点检测机制来完成,该机制确保了最佳的抗 PD 误检测能力。先进的电源管理包括排定优先级的快速停机、每端口 12 位电压及电流回读、8 位可编程电流限制和 7 位可编程过载电流限制、以及现场可升级的固件。1MHz I2C 接口允许主控制器以数字方式配置该 IC 或查询端口读数。“C”语言库还可用来降低 NRE 并加速产品上市。
      LTC4290芯片组在流行的兼容性测试中,赢得了能与 PoE+ 和 PoE 系统 100% 互操作的评分。当与 LT4275 受电设备 (PD) 控制器配对使用时,完整的端到端 LTPoE++ 系统在与 PoE+ 和 PoE 保持完全兼容的同时,还可提供高达 90W 的功率。
举报
更多回帖
