本文主要介绍硬件产品设计中的一些常见的DFX。
DFX是DesignforX的缩写,是指面向产品生命周期各环节(或者某一环节)的设计。其中,X可以代表产品生命周期或其中某一环节,如装配、加工、测试、使用、维修、回收、报废等,也可以代表产品竞争力或决定产品竞争力的因素,如质量、成本(C)、时间等等。
在硬件产品设计、开发过程中不但要考虑产品的功能和性能要求,而且要考虑与产品整个生命周期相关的工程因素,只有具备良好的工程特性的产品才是既满足客户需求,又具备良好的质量、可靠性与性价比的产品,这样的产品才能在市场得到认可。
常见的DFX主要包括以下一些:
- DFA:DesignforAssembly可装配性设计。针对零件配合关系进行分析设计,提高装配效率。
- DFA:DesignforAvailability可用性设计。保证设备运行时,业务或功能不可用的时间尽可能短。
- DFC:DesignforCompatibility兼容性设计。保证产品符合标准、与其他设备互连互通,以及自身版本升级后的兼容性。
- DFC:DesignforCompliance顺从性设计。产品要符合相关标准/法规/约定,保障市场准入。
- DFC:DesignforCost面向成本的设计。是指在满足用户需求的前提下,尽可能地降低产品成本。
- DFD:DesignforDiagnosability可诊断性设计。提高产品出错时能准确、有效定位故障的能力。
- DFD:DesignforDisassembly可拆卸性设计。产品易于拆卸,方便回收。
- DFD:DesignforDiscard可丢弃性设计。用于维修策略设计,部件故障时不维修,直接替换。
- DFE:DesignforEnvironment环保设计。减少产品生命周期内对环境的不良影响。
- DFE:DesignforExtensibility可扩展性设计。产品容易新增功能特性或修改现有的功能。
- DFEE:DesignforEnergyEfficiency能效设计。降低产品功耗,提高产品的能效。
- DFF:DesignforFlexibility灵活性设计。设计时考虑架构接口等方面的灵活性,以适应系统变化
- DFF:DesignforFabricationofthePCB为PCB可制造而设计。PCB设计需要满足相关可制造性标准。
- DFH:DesignforHumanity/Ergonomics人性化设计。强调产品设计应满足人的精神与情感需求。
- DFI:DesignforInstallability可部署性设计。提高工程安装、调测、验收的效率。
- DFI:DesignforInternational国际化设计。使产品满足国际化的要求。
- DFI:Designforinteroperability互操作性设计。保证产品与其他相关设备的互连互通。
- DFL:DesignforLogistics物流设计。降低产品包装、运输、清关等物流成本,提升物流效率。
- DFM:DesignforMigrationability可迁移性设计。通过设计保证系统的移植性与升级性。
- DFM:DesignforMaintainability可维护性设计。确保高的维护能力、效率。
- DFM:DesignforManufacturability可制造性设计。为确保制造阶段能够实现高直通率而开展的设计活动。
- DFP:DesignForPackaging为包装而设计。
- DFP:DesignforPortability可移植性设计。保证系统更容易从一种平台移植到另一种平台。
- DFP:DesignforPerformance性能设计。设计时考虑时延、吞吐率、资源利用率,提高系统的性能。
- DFP:DesignforProcurement可采购性设计。在满足产品功能与性能前提下物料的采购便捷且低成本。
- DFP:DesignforPostponement延迟性设计。设计支撑将客户差异化需求延迟到供应的后端环节来满足。
- DFQ:DesignForQuality为质量而设计。
- DFR:DesignforRecycling可回收设计。保证产品易于回收处理。
- DFR:DesignforReliability可靠性设计。在产品运行期间确保全面满足用户的运行要求,包括减少故障发生,降低故障发生的影响,故障发生后能尽快恢复。
- DFR:DesignforRepair可维修性设计。在设计中考虑为产品维修提供相关便利性。
- DFR:DesignforReusability可重用性设计。产品设计/模块能够被后续版本或其他产品使用,提升开发效率。
- DFS:DesignforSafety人身安全设计。在产品设计中考虑产品使用中保护人身的安全。
- DFS:DesignforScalability可伸缩性设计。有效满足系统容量变化的要求。
- DFS:DesignforSecurity安全性设计。最大限度地减少资产和资源的脆弱性,包括机密性,完整性,可用性、访问控制、认证、防抵赖和隐私保护等方面。
- DFS:DesignforServiceability可服务性设计。提高系统安装调测与维护管理能力,提高服务效率。
- DFS:DesignforSimplicity简洁化设计。减少产品零部件与复杂度,降低物料、供应、维护成本。
- DFSC:DesignforSupplyChain可供应性设计。提升供应效率,提高库存周转率,减少交付时间。
- DFS:DesignforSustainability可持续性设计。可持续的原材料、生产和消费之间的互动。
- DFT:DesignforTestability可测试性设计。在设计阶段将一些特殊设计加入电路中,以便设计完成后方便对产品进行测试,以提高产品的故障检测与定位隔离能力。多放测试点(过孔露铜),电路板上多放丝印(器件标识,方向,丝印说明等)。
- DFU:DesignforUpgradeability易升级性设计。产品运行中的升级容易操作。
- DFU:DesignforUsability易用性设计。用户使用的方便性、有效性、效率。
- DFV:DesignforVariety可变性设计。管理产品多样化需求,平衡客户多样性需求和规模供应效益。
以上就是针对硬件产品设计中常见的一些DFX的简单介绍,实际产品设计中根据实际情况关其中一些主要的因素即可。
