华秋商城
登录
直播中
h1654155275.5771
7年用户
225经验值
私信
[问答]
自动重合闸装置怎么分类?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
重合闸
前加速保护动作和后加速保护动作。前加速是指在永久性故障时,第一次以瞬时加速跳闸,第二 次则以定时限跳闸。后加速是指在永久性故障时,第一次带时限跳闸,第二次以瞬时加速跳闸。
回帖
(1)
符敛招
2020-3-16 13:48:29
目录
自动重合闸装置的分类
自动重合闸装置的基本要求
自动重合闸装置的作用
自动重合闸装置的选择
自动重合闸装置的分类
1。按合闸方式分:机械式和电气式。
2。按启动方式分:不对应启动式和保护启动式
3。按重合次数分:一次重合闸和多次重合闸
4。按复归原位的方式分:手动复归和自动复归
5。按加速保护方式分:
自动重合闸装置的基本要求
(1)手控或遥控使断路器跳闸时,ARD装置不应动作。
(2)当保护装置动作或其他原因使断路器跳闸时。ARD装置均应动作,但需在故障点充分去游离后,再重合闸。
(3)对一次式ARD装置,应保证只重合一次。
(4)应优先采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸装置。
(5)ARD动作以后,应能自动复归,准备好下一次再动作。
(6)ARD装置应能加速继电保护的动作,以便更好地和保护装置相配合,加速切除故障。
自动重合闸装置的作用
1、提高输电线路供电可靠性
2、提高系统并列运行的稳定性
3、弥补输电线路耐雷水平降低的影响
4、加快事故处理后电力系统电压恢复速度
5、对断路器的误跳闸能起纠正作用
自动重合闸装置的选择
1、三相普通一次重合闸方式
1.1、适用于110、kV及以下的电网中,特别是对于集中供电地区的密集型环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路。
1.2、适用于单侧电源辐射形式线路。
1.3、不适用于大机组出口处。
2、单相重合闸及综合重合闸方式
2.1、适用于220、kV及以上的电网中,当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统的稳定性,或者地区系统会出现大面积停电,或者会导致重要负荷停电时,特别是大型机组的高压配电线路。
2.2、使用三相重合闸的线路,在使用单相重合闸时对系统恢复供电有较好的效果时。
3、检定无压或检定同期重合闸方式
1、适用于两端均有电源的线路以及不允许非同期合闸的线路。
2、双回线路上可直接检定另一回线路上有电流来判定同期。
4、非同期重合闸方式
4.1、并列运行的发电厂或电力系统之间应有三条或三条以上紧密联系的线路。
4.2、非同期重合闸时产生的冲击电流未超过规定的允许值。
4.3、重合后电力系统可以很快恢复同期运行时。
4.4 在非同期重合闸所产生的振荡过程中,对重要负荷的影响较小时。
目录
自动重合闸装置的分类
自动重合闸装置的基本要求
自动重合闸装置的作用
自动重合闸装置的选择
自动重合闸装置的分类
1。按合闸方式分:机械式和电气式。
5。按加速保护方式分:
自动重合闸装置的基本要求
自动重合闸装置的作用
1、提高输电线路供电可靠性
2、提高系统并列运行的稳定性
3、弥补输电线路耐雷水平降低的影响
4、加快事故处理后电力系统电压恢复速度
5、对断路器的误跳闸能起纠正作用
自动重合闸装置的选择
1、三相普通一次重合闸方式
1.2、适用于单侧电源辐射形式线路。
1.3、不适用于大机组出口处。
2、单相重合闸及综合重合闸方式
3、检定无压或检定同期重合闸方式
4、非同期重合闸方式
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
重合闸
自动
重合闸
装置
按照
重合闸
作用断路器的方式可分为哪几种
2021-09-13
1550
电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用什么来标注
2021-09-18
2884
高压断路器不能
合闸
怎么处理
2021-03-03
2991
倒闸操作有什么要求?
2019-10-11
1516
短路接地线怎么
分类
2019-10-08
1401
高压断路器自行
合闸
故障怎么处理?
2021-02-25
2275
自动
筛选
装置
该如何设计端口
2019-01-11
1271
低变压配电
自动
化有哪些特点
2018-03-12
3257
电动螺丝刀怎么
分类
2019-11-08
3319
求一种
自动
冲水控制
装置
的设计
2019-07-11
1402
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
