华秋商城
登录
直播中
徐夕武
7年用户
205经验值
私信
[问答]
直接数字频率合成有什么优缺点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
数字频率
转换器
直接数字频率合成主要由标准参考频率源、相位累加器、波形存储器、数/模转换器、低通平滑滤波器等构成。
回帖
(1)
胡丹丹
2020-3-16 13:58:06
目录
直接数字频率合成的原理
直接数字频率合成系统的构成
直接数字频率合成的优缺点
直接数字频率合成的实现
直接数字频率合成的原理
工作过程为:
1, 将存于数表中的数字波形,经数模转换器D/A,形成模拟量波形.
2, 两种方法可以改变输出信号的频率:
(1),改变查表寻址的时钟CLOCK的频率, 可以改变输出波形的频率.
(2), 改变寻址的步长来改变输出信号的频率.DDS即采用此法. 步长即为对数字波形查表的相位增量.由累加器对相位增量进行累加, 累加器的值作为查表地址.
3, D/A输出的阶梯形波形,经低通(带通)滤波,成为质量符合需要的模拟波形.
直接数字频率合成系统的构成
直接数字频率合成主要由标准参考频率源、相位累加器、波形存储器、数/模转换器、低通平滑滤波器等构成。其中,参考频率源一般是一个高稳定度的晶体振荡器,其输出信号用于DDS中各部件同步工作。DDS的实质是对相位进行可控等间隔的采样。
直接数字频率合成的优缺点
(1)输出频率相对带宽较宽
输出频率带宽为50%fs(理论值)。但考虑到低通滤波器的特性和设计难度以及对输出信号杂散的 抑制,实际的输出频率带宽仍能达到40%fs。
(2)频率转换时间短
DDS是一个开环系统,无任何反馈环节,这种结构使得DDS的频率转换时间极短。事实上,在 DDS的频率控制字改变之后,需经过一个时钟周期之后按照新的相位增量累加,才能实现频率的转 换。因此,频率时间等于频率控制字的传输,也就是一个时钟周期的时间。时钟频率越高,转换时 间越短。DDS的频率转换时间可达纳秒数量级,比使用其它的频率合成方法都要短数个数量级。
(3)频率分辨率极高
若时钟fs的频率不变,DDS的频率分辨率就是则相位累加器的位数N决定。只要增加相位累加器的 位数N即可获得任意小的频率分辨率。目前,大多数DDS的分辨率在1Hz数量级,许多小于1mHz甚 至更小。
(4)相位变化连续
改变DDS输出频率,实际上改变的每一个时钟周期的相位增量,相位函数的曲线是连续的,只是在 改变频率的瞬间其频率发生了突变,因而保持了信号相位的连续性。
(5)输出波形的灵活性
只要在DDS内部加上相应控制如调频控制FM、调相控制PM和调幅控制AM,即可以方便灵活地实 现调频、调相和调幅功能,产生FSK、PSK、ASK和MSK等信号。另外,只要在DDS的波形存储器 存放不同波形数据,就可以实现各种波形输出,如三角波、锯齿波和矩形波甚至是任意的波形。当 DDS的波形存储器分别存放正弦和余弦函数表时,既可得到正交的两路输出。
(6)其他优点
由于DDS中几乎所有部件都属于数字电路,易于集成,功耗低、 体积小、重量轻、可靠性高,且易于程控,使用相当灵活,因此性价 比极高。
DDS也有局限性,主要表现在:
(1)输出频带范围有限
由于DDS内部DAC和波形存储器(ROM)的工作速度限 制,使得DDS输出的最高频有限。目前市场上采用CMOS、 TTL、ECL工艺制作的DDS工习片,工作频率一般在几十 MHz至400MHz左右。采用GaAs工艺的DDS芯片工作频 率可达2GHz左右。
(2)输出杂散大
由于DDS采用全数字结构,不可避免地引入了杂散。其来 源主要有三个:相位累加器相位舍位误差造成的杂散;幅 度量化误差(由存储器有限字长引起)造成的杂散和DAC 非理想特性造成的杂散。
直接数字频率合成的实现
1,采用高性能DDS单片电路的解决方案
2,采用分立IC电路系统实现,一般有CPU,RAM,ROM,D/A,CPLD,模拟滤波器等组成
3,CPLD,FPGA实现
目录
直接数字频率合成的原理
直接数字频率合成系统的构成
直接数字频率合成的优缺点
直接数字频率合成的实现
直接数字频率合成的原理
工作过程为:
2, 两种方法可以改变输出信号的频率:
直接数字频率合成系统的构成
直接数字频率合成的优缺点
(1)输出频率相对带宽较宽
(2)频率转换时间短
(3)频率分辨率极高
(4)相位变化连续
(5)输出波形的灵活性
(6)其他优点
DDS也有局限性,主要表现在:
(1)输出频带范围有限
(2)输出杂散大
直接数字频率合成的实现
1,采用高性能DDS单片电路的解决方案
3,CPLD,FPGA实现
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
数字频率
转换器
请问AD9102
直接
数字频率
合成
器的时钟可以由AD9573产生吗?
2018-07-24
2715
怎么设计
直接
数字频率
合成
器?
2019-08-21
1122
采用FPGA实现
直接
数字频率
合成
器设计
2019-06-18
2104
3.5 GSPS
直接
数字频率
合成
器AD9914的优势特性
2018-10-15
2098
FPGA的宽带步进
频率
信号源该怎么设计?
2019-09-27
2060
反激电源变频和固定
频率
有
什么
优缺点
2018-08-16
6815
DDS的短波射频
频率
源
合成
方案设计
2019-06-21
1731
一种低噪声宽频带的高性能的
频率
合成
器设计
2019-06-20
1326
基于vhdl
数字频率
计
2020-03-30
1764
数字
通信系统
有
什么
优缺点
2019-10-18
21582
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
