嗨,Rafauy,为了回答关于使用MHGC和ILI9488的第一个问题,我们在Harmony v2.04中有一个演示GFX应用程序,它针对基于ILI9488的显示器,但是针对PIC32MZ EF的配置只支持4线SPI接口。和谐ILI948驱动器支持并行模式,但对于不同的部分(不是PIC32 MZ EF)。好消息是这个驱动程序已经拥有了Harmony GFX库的HAL挂钩,允许MHGC生成的GFX内容用于绘制到ILI9488 GRAM。如果您想继续使用MHGC和您板上的和谐GFX库,可以从演示GFX应用程序(apps/gfx/aria_quickstart,配置pic32mz_ef_sk_xpro)开始,并修改ILI9488驱动程序接口代码,以便将像素数据写入连接到的端口/引脚ILI948,基本上在你上面的代码中向ILI948驱动接口写命令和写数据功能。ILI9488驱动程序文件在应用程序文件夹中的固件/src/system_config/pic32mz_ef_sk_xpro/framework/gfx/./controller/ili9488/子目录中。至于关于性能的其他问题,因为您有一个与ILI9488对话的非标准接口,所以我没有其他想法比起使用CPU将数据按位输出到PORT IO引脚,就像您已经做的那样。正如我前面提到的,PIC3MZ EF的ILI9488驱动程序使用SPI接口,aria_quickstart的驱动程序配置将像素数据按行写入ILI GRAM。ur板可以支持这个接口,您想尝试看看性能是否足以满足您的需要,连接信息在Harmony Help Vol 1文档中,参见ApplicationHelp->aria_quickstart->配置硬件。在第377页,有一个描述引脚连接的表。谢谢,Ed @ Microchip。
举报
