Microchip
直播中
杜喜喜
8年用户 1588经验值
私信 关注
[问答]
MPLABX IDE消失了
突然,MPLABX IDE消失了。解决方法:只使用一个监视器。然后它的稳定。一旦第二个(或更多)监视器被添加/启用,崩溃再次出现。真讨厌!
回帖(12)
贺若龙
2020-3-12 08:29:03
我从1998开始运行两台监视器,最初在Windows上,然后从2008开始运行在Linux上。我不知道有人能用一个监视器做PIC编程,但也许我只是异常愚蠢!自从MPLABX引入以来,我没有经历过任何版本的两个监视器的不稳定,尽管在那段时间使用了几个主板,来自臭名昭著的“P4超级发光”PC,尽管前面有额外的风扇,后面有D的侧面和一个洞在顶部削减,让所有额外的空气。在P4超级发光的多风扇情况下,i5随后在3年后弹出其北桥,但是运行了整整冷却器,接着是电流i5,电流i5几乎不能工作出汗,当前温度为40摄氏度。首先,我将完全卸载MPLABX,然后切换到单监视模式,然后重新安装MPLABX。Windows总是对安装多监视器模式的东西感到紧张。不要这样做!如果这样不行,您需要查看屏幕卡及其与Windows的兼容性,或者可以使用外部屏幕卡代替内置在主板上的屏幕卡。
举报
张娜
2020-3-12 08:45:58
我仍然在使用一个监视器,但实际上,当我得到一个“宽”的时候,一个人的生活得到了改善。
举报
李雨晨
2020-3-12 08:52:54
多年来,我一直使用双显示器,因为有很多MpLabX版本,包括4.05.Windows 8.x,Windows 10 Pro x32,x64,所有更新,不同的PC/图形卡。如果没有相当具体的信息,没有人可以评论你的问题。如果你有机会,看看任何与你的图形卡相关的东西,包括驱动程序和设置。
举报
王雪
2020-3-12 09:00:07
你给McCub提交机票了吗?这里没有人能做到这一点。特别是当你提供零环境信息时。FWIW我已经使用MPLAB X和双显示器设置了差不多5年,现在没有任何问题(Win7 x64|i5-2500集成视频)。因此,使用两个监视器来运行MPLAB X本身并没有什么问题,但是当使用2+显示器时,可能会有一些特定于您的机器的东西(可能是正在运行的某个进程)破坏它。
举报
更多回帖
