TI论坛
直播中
徐静
8年用户 156经验值
私信 关注
[问答]
CC2650串口发送出现如下错误
按照软件开发手册初始化串口功能,程序在串口发送时出现如下错误,有遇到过的么?
No source available for "ti_sy***ios_hal_Hwi_HwiProxy_Object__delete__S__mangled__() at C:/UsersAdministratorworkspace_v6_1SimpleBLEPeripheralFlashROMSimpleBLEPeripheral.out:[3] 0x1001bbd6[4]"
回帖(3)
蒋美燕
2020-3-12 14:50:42
另外,可以查下你的芯片是不是先行版本,用Flash Programmer 2 或SmartRF Studio7可以查芯片版本。如果是先行版本,需要做些修改,具体请按照此帖: http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/f/538/t/404236 Q: I am using pre-release silicon (Rev2.0 or Rev2.1) and my software does not run or never reaches main(). When I stop the CPU is stopped in a function called hisCodeIsBuiltForCC26xxHwRev22AndLater_HaltIfViolated. What is wrong? 的回答来设置
举报
徐静
2020-3-12 15:03:22
引用: bctwerwer 发表于 2020-3-12 16:24
另外,可以查下你的芯片是不是先行版本,用Flash Programmer 2 或SmartRF Studio7可以查芯片版本。如果是先行版本,需要做些修改,具体请按照此帖: http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/f/538/t/404236 Q: I am using pre-release silicon (Rev2.0 or Rev2.1) and my software does not run or never reache ...
芯片版本是2.2,不是先行版本。 按照软件开发手册配置的串口,未修改工程及路径,只是把例程copy到工作区。
举报
徐静
2020-3-12 15:15:07
自己顶一下,哪位大侠遇到过
举报
更多回帖
