华秋商城
直播中
蔡旻杨
8年用户 181经验值
私信 关注
[问答]
电子血压计的测量方法有什么?
电子血压计随着科技水平的发展,血压计正在告别传统的水银血压计 ,迎来电子血压计时代!电子血压计又分两大类:医用电子血压计和家用电子血压计。
回帖(3)
郎渐海
2020-3-11 13:41:35
目录
  • 电子血压计的概述
  • 电子血压计的测量方法
  • 电子血压计的使用人群
  • 电子血压计的三种形式
  • 电子血压计的注意事项
  • 电子血压计的测量影响
  电子血压计的概述
  •   电子血压计随着科技水平的发展,血压计正在告别传统的水银血压计 ,迎来电子血压计时代!电子血压计又分两大类:医用电子血压计和家用电子血压计。 医用电子血压计,主要是用于医院、门诊、血站、采血车、体检车、健康管理体检中 心、康复中心、疗养院、社区、学校、银行、工厂、运动场等公共卫生。 家用电子血压计,主要是用于家庭。家庭医疗保健已成为现代人的医疗保健时尚 。 过去人们测量血压必须到医院才行 ,而今只要拥有了家用电子血压计 ,坐在家里便可随时监测血压的变化,如发现血压异常便可及时去医院治疗,起到了预防脑出血 、心功能衰竭等疾病猝发的作用。近年根据国际法制计量组织提出的国际建议《血压计修 订草案规定》 ,血压计刻度改毫米汞柱(mmHg)为干帕(kPa)。1kPa=7.5mmHg,标尺上的分度值是0.5kPa。目前血压表上有两种刻度,应用时请注意。
  电子血压计的测量方法
  •   1、振荡法
      2、柯氏音法
  电子血压计的使用人群
  •   推荐使用根据标准测试证实准确的电子血压计。 对老年人来说,推荐使用上臂式全自动血压计,不推荐使用半自动血压计和手腕 式血压计。对中青年人来说可以使用腕式电子血压计 指套式血压计,早年在日本曾被开发出来,但没多久就被证明是行不通的。电子血压计的测量结果,仅供医生诊断时参考,这是任何国家的医疗器械法规所规定的。医生应通过听诊法测量进一步确认被测者的血压。
  电子血压计的三种形式
  •   电子血压计有3种形式:一是臂式,二是腕式,三是手指式。这3种形式的电子血压计,其中手指式电子血压计,即便对于健康人来讲,也已经被证明不能使用。需特别说明一点,腕式电子血压计,不适用于患有血液循环障碍的病人,如糖尿病 、高血脂、高血压等病会加速动脉硬化,从而引起末梢循环障碍。这些患者的手腕同上臂 的血压测量值相差很大。建议这些患者及老年人应选择臂式电子血压计来使用 。另外,在购买前应当实地测量一下,以便选择适合自己的电子血压计。
举报
李涛
2020-3-11 13:41:37
  电子血压计的注意事项
  •   1、在测量前应身体放松,情绪稳定:人体的血压会因各种原因产生波动。在吸烟、运动、沐浴、饮酒、紧张等情况下血压都会变化,为了真实的反映人体的正常血压,必须使身体保持放松,情绪稳定。例如:有的人在家测量情绪稳定、环境适宜,一般会比在医院测得的值低(20~30)mmHg。
      2、使血压计的臂带中心处与心脏保持在同一水平位置:若不在同一水平位置,会使测量值与真实的血压值产生偏差,偏差就是臂带中心处与心脏的高度差带来的压力差值。测量时臂带位置高于心脏水平高度,测出的血压值偏低;臂带位置低于心脏水平高度,测出的血压值偏高。
      3、为了了解自己的血压变化趋势,应在每天的固定时间,身体和心情处于稳态时测量:严格来说,人体的血压在每一天的不同时刻是不一样的,为了得到人体血压的长时间变化趋势,为了使得到的测量结果具有可比性,我们尽量选取在每一天的固定时间、身体放松、情绪稳定的情况下进行测量。医生建议,最佳的测量血压时间应该是清晨起床后,这时人处于一种静息状态下,比较能真实地反映血压水平。
      4、掌握正确的测量血压的姿势:肘部放在桌面或平台上,手心向上,身体挺直、放松。
      5、由于血压是时刻变化的,因此只测量一次很难测得正确的血压,应测量2~3次。第一次由于紧张或测量血压的准备工作等原因,一般都偏高,接着进行第二次测量时,紧张的情绪有所缓和,一般的人会比前一次低(5~10)mmHg((0.7~1.3)kPa),而且血压越高的人这种变化更明显。
      6、反复测量时,应注意疏通淤血:在测量时,身体受臂带的压迫,尤其是在反复测量时会使得手臂受压迫程度加大,以至于使得手指尖部血液流通不畅而引起淤血的情况,再次测量时影响测量结果。应当在下次测量前松开臂带,把手举过头顶,反复进行几次左右手掌的握紧和伸展运动,就能疏通淤血,以便下次测量得到正确的测量值。
      7、加压过程中,应避免压力过大:在加压过程中,我们应根据自身的实际情况来加压,所加压力值大于自身平时收缩压(或称高压)的20%~30%,加压、减压过程应平稳。尤其是水银血压计,由于加压过大会使汞液溢出,污染环境,对人身体有害;加压过大、过急还会出现断柱现象(液柱中间有气泡),如不注意会影响测量结果,使得测量结果偏大。
      8、血压计应定期进行检定、校准:尤其是电子血压计测量压强是通过压敏器件实现的,这类器件本身难以保证长期稳定性。血压计在使用中如发现异常应及时送到计量检定、校准机构进行检定、校准,以保证测量数据的准确性。
      9、袖带(臂式)底部应在手臂肘窝上方1~2厘米地方:袖带戴不对使得测量结果次次不同。把袖带戴得过高或者过低,血流经过这些地方时压力已经发生了改变,测量的结果当然不准确。
  电子血压计的测量影响
  •   1、未经校准,或未定期校准。
      2、使用方法不当:正确的使用方法是测试过程中袖带(或腕带、指环)保持与心脏 同一水平位置,还要讲究静座、情绪稳定。
      3、不恰当的人,或不恰当的场合使用
举报
贺鹏2018
2021-9-25 12:52:34
讲得好,说的很详细,收获很多。
举报
更多回帖
