华秋商城
登录
直播中
h1654155275.5771
7年用户
225经验值
私信
[问答]
绝缘硅脂的特点是什么?有什么作用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电子电器
绝缘硅脂是用硅油稠化而成的膏状物。硅油的通式,R为CH3、C6H5。绝缘硅脂无毒、无味、闪点高、凝固点低、蒸气压低、黏温系数小,耐高低温、抗氧化、电绝缘性能好。
回帖
(1)
王浩
2020-3-10 13:48:17
目录
绝缘硅脂的概述
绝缘硅脂的特点
绝缘硅脂的作用
绝缘硅脂的应用
绝缘硅脂的注意事项
绝缘硅脂的概述
绝缘硅脂是用硅油稠化而成的膏状物。硅油的通式,R为CH3、C6H5。绝缘硅脂无毒、无味、闪点高、凝固点低、蒸气压低、黏温系数小,耐高低温、抗氧化、电绝缘性能好。可在-50~+200℃范围内长期工作。添加气相法白炭黑的绝缘硅脂性能如下:针入度(25℃)200~280 1/10mm,油离度(200℃×24h)≤10%,挥发分(200℃×24h)≤2.0%,介电强度≥9MV/m,相对介电常数(1MHz)2.5~3.5,介质损耗因数(1MHz)≤1×10-3,体积电阻率1.6×1014Ω·cm。可由硅油与气相法二氧化硅混配来制取。作为填充和绝缘包封料广泛用于电子电器工业。
绝缘硅脂的特点
1.良好的高低温性,可在很宽的温度范围内长期使用,使用寿命极长
2.极佳的电绝缘性能和化学稳定性,挥发性极小,不会熔化;
3.优异的密封性,与金属、陶瓷、橡胶、塑料、密封胶良好相容;
4.优良的抗水性能,无毒无味、耐臭氧、耐气候老化、耐弱酸弱碱。
绝缘硅脂的作用
绝缘硅脂用于各类电子产品、电器设备中的关键部位,如电视机显像管的高压帽等处,起密封、防潮、绝缘、高低温润、电器接触点的防腐、防锈、填充;用作各种精密机械、仪器仪表的防震阻尼材料;用作晶体管、热电偶等的灌封材料,等等。
绝缘硅脂的应用
1.电子电气元件或部件、润滑和防湿气
2.保护点火线圈、汽车电瓶线、连接电缆
3.保护火花塞、配电器的冒盖
4.医疗器械:精密医疗器械的润滑
5.电子:电机、电子的绝缘、防水、防闪污,半导体的密封
6.仪器仪表:精密仪器、仪器仪表、光学仪器、分析天平
7.塑料:塑料齿轮、塑胶齿轮、塑料螺纹
8.橡胶:O型环、减震器的缓冲介质、橡胶部件(如垫圈)
9.润滑:塑胶与橡胶、塑胶与金属、金属与橡胶间的密封和润滑
10.阀门:各类阀门、液压活塞、水力旋塞的真空密封,金属管道的密封、防锈、防水
11.飞机起落架轮子O型橡胶密封圈,H级绝缘的高温电机滚动轴承,以及铁道车辆润滑
绝缘硅脂的注意事项
1.对于特殊橡胶部件使用前做相容性试验,不适用与硅橡胶、液态氧接的部位
2.清洁表面,可手工应用,也可用刷子或塑料棒将绝缘硅脂均匀涂敷于绝缘层表面。
目录
绝缘硅脂的概述
绝缘硅脂的特点
绝缘硅脂的作用
绝缘硅脂的应用
绝缘硅脂的注意事项
绝缘硅脂的概述
绝缘硅脂的特点
绝缘硅脂的作用
绝缘硅脂的应用
1.电子电气元件或部件、润滑和防湿气
2.保护点火线圈、汽车电瓶线、连接电缆
3.保护火花塞、配电器的冒盖
4.医疗器械:精密医疗器械的润滑
7.塑料:塑料齿轮、塑胶齿轮、塑料螺纹
绝缘硅脂的注意事项
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电子电器
步进电机是什么?其最大
特点是
什么?
有
哪些
作用
2021-06-30
1088
导热矽胶布
有
什么优点?
2019-11-06
1657
电子元器件散热设计
2012-02-10
3547
集成运算放大器的最大
特点是
什么
2021-09-09
2375
TPA3110D2的散热盘是否一定要接地通过大电流?
2024-11-04
107
单片机
特点是
什么?
有
哪些应用?
2021-10-11
3115
IWDG的
特点是
什么?怎么使用?
2021-09-18
1148
STC51各个系列的
特点是
什么?
2021-11-01
2723
几种常用电容器的结构和
特点
介绍
2019-07-17
1729
光纤通讯的
特点是
什么?
有
哪些优缺点?
2021-05-25
2130
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
