华秋商城
登录
直播中
陈鲜孰
7年用户
194经验值
私信
[问答]
激光氪灯的更换标准是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
激光
对于国产激光氪灯出厂说明氪灯的使用寿命为300小时,但由于用户使用条件不同,上述时间并不能作为更换氪灯的唯一依据。
回帖
(5)
马念
2020-3-10 13:47:08
目录
更换标准
注意问题
产品区别
更换标准
对于国产激光氪灯出厂说明氪灯的使用寿命为300小时,但由于用户使用条件不同,上述时间并不能作为更换氪灯的唯一依据。随着使用时间的增加,氪灯的发光效率下降,激光输出也随之减弱,很多用户为了获得足够的激光输出,就加大激光电源的电流,使氪灯发光增强,这使氪灯老化加快,形成恶性循环,有时会导致炸灯现象。为了防止这种现象发生,我们建议用户按下面的方法决定是否应该更换氪灯。
当换上一支新氪灯时,记录下正常打标时的激光电源电流表数值,作为标准电流值。
当氪灯逐渐老化,加大激光电源电流输出,但电流表数值不标准电流值的1.25倍应超过。
例如:新氪灯打标时电流值为20A,使用一段时间后,如果将电流值调大到22.5A后仍不能正常打标,则应更换氪灯。
注意问题
氪灯的工作要有触发、预燃维持和主供电等相关电路。触发电路产生一个瞬间的高压,使氪灯起辉。预燃维持电路先使氪灯过渡到低压小电流,然后维持在这个相对稳定的状态。主电路工作时氪灯增亮,出激光。激光氪灯与激光电源的连接应注意他们的正负及不要接反,相互之间的连接头要牢固。以防止打火引起激光氪灯或氪灯电源损坏。更换时要小心翼翼不要把灯弄破。装的灯露出来的两头要一样长。还有固定的那几个螺丝不能太紧怕把灯弄破。在装氪灯两头的线时要2头一起装进去而且不能太用力。在确定线接好后才能开机点灯。如果线了接好就点灯会发生短路给机器造成伤害
产品区别
对于非专业人士只能从外形上来区分,国产氪灯一般在外形上都是一样的不锈钢的两端接线头。而进口的氪灯则有几种不同的。一般都是两端带有线连接到接线柱。或者是在点灯的两端也就是正负极到接线柱的那中间那段有一个台阶,是间断的。
目录
更换标准
注意问题
产品区别
更换标准
注意问题
产品区别
举报
李桂珍
2020-3-10 13:47:23
目录
更换标准
注意问题
产品区别
更换标准
注意问题
产品区别
目录
更换标准
注意问题
产品区别
更换标准
注意问题
产品区别
举报
徐丹
2020-3-10 13:47:38
目录
更换标准
注意问题
产品区别
更换标准
注意问题
产品区别
目录
更换标准
注意问题
产品区别
更换标准
注意问题
产品区别
举报
邢洋
2020-3-10 13:47:41
目录
更换标准
注意问题
产品区别
更换标准
注意问题
产品区别
目录
更换标准
注意问题
产品区别
更换标准
注意问题
产品区别
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
激光
激光
氪
灯
电源技术求助
2012-12-04
2498
微型投影仪的
激光
显示技术
2012-11-13
4253
舞台
激光灯
的工作方式是什么?
2020-03-18
2015
小夜灯做UL认证的
标准是
什么?
2016-07-13
3661
请问一个好板子的
标准是
什么?
2019-05-17
1180
USB PD的最新
标准是
2.0还是3.0?
2016-05-30
13541
常用封装的
标准是
什么?怎样画才是
标准
通用的呢?
2019-06-14
1519
各位大神谁知道工控板的工业
标准是
什么?
2018-09-07
2801
请问LTC6948输入参考时钟的电平
标准是
什么?
2018-07-27
1920
CMSIS
标准是
如何去定义的
2021-11-05
1289
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
