单片机/MCU论坛
直播中
小猫猫要吃鱼
4年用户 285经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表
私信 关注
[资料]
智能温控蔬菜大棚系统
在温控大棚种植中,温室大棚环境是最不可忽视的。众所周知植物生长需要适宜的空气温湿度、土壤温湿度、土壤养分、光照度和二氧化碳浓度等必要环境条件的支持,在密闭的温室中,利用温室大棚环境监控系统进行检测。
温控大棚环境监控系统主要可以分为数据采集部分、数据传输部分和综合控制管理部分。应用物联网技术,系统首先是采集温室大棚中的温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等参数,并记录下来,然后是实时上传到手机APP或电脑上,即可及时获取当前温室大棚中的实时环境数据,可以根据需要,完成自动或半自动远程控制湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等功能,为大棚内作物高产、高效、安全创造优越条件。
        下面针对温控大棚系统做简单介绍
主控制板    图上已标注各接口的功能,请插入对应的外设
室内检测板插入主控板的“室内板”接口(一个光照、两个温湿度)
室外检测板     插入主控板的“室外板”接口(两个光照、两个温度)
电机正反转控制单元      将正反转触发接口,接主控板“三相”和“二相”接口
三芯接口中心是公共地“GND”,左右的R、F是控制电机正反转
模式选择按键
      手动模式
       此模式下,右下角显示“手动”,所有电机不被自动控制,液晶屏幕不
显示电机工作状态;手动模式下,可以通过电机手动按键,控制电机手
动运行,完成帘子的开关状态。
        冬季模式
         此模式下,右下角显示“冬季”,三相和二相电机,会被自动控制,
电机都有三个工作状态,工作状态会在液晶屏幕上显示。
      S  表示电机停止
      R  开帘子,电机运转
      F  关帘子,电机运转
        夏季模式
        此模式下,右下角显示“夏季”,三相和二相电机,会被自动控制,
      S  表示电机停止
      R  开帘子,电机运转
      F  关帘子,电机运转
重要说明:
        系统通电前,都应使用电机手动控制键,让卷帘和拉帘都应处于关
闭的位置,因为程序开始运行时,默认帘子处于关闭状态,这样做的目
的是保证系统不出现混乱情况。
        设置按键
        按下设置键,系统即刻变为手动模式,用于修改各参数设置,设置完
成后,再由模式选择按键,进行模式切换。每次参数设置时,都应使用电
机手动控制键,让卷帘和拉帘都应处于关闭的位置。
        第1次按下:温度设置,上限值
        第2次按下:温度设置,下限值
        第3次按下:照度设置,上限值
        第4次按下:照度设置,下限值
        第5次按下:三相电机设置,上行极限值
        第6次按下:三相电机设置,上行正常值
        第7次按下:三相电机设置,下行极限值
        第8次按下:三相电机设置,下行正常值
        第9次按下:二相电机设置,上行极限值
        第10次按下:二相电机设置,上行正常值
        第11次按下:二相电机设置,下行极限值
        第12次按下:二相电机设置,下行正常值
        第13次按下:进入正常的温湿度、光照检测及电机控制状态
   参数修改      通过加键和减键,实现数字的修改,箭头所处的位置为当前修改项。
电机运行限位控制
三芯限位接口,中间是公共的地“GND”,两侧分别接三相电机和二相电机的限位开关。
        在夏季或冬季自动运行模式下,为了防止电机运行时,出现运行过界
情况,在电机运行方向的两端各安装2个限位开关(避免其中一个损坏),
当电机运行过界而触发任何一个限位开关时,电机将被强制断电停止运转,
避免造成更大的损失;断电的同时,运行模式变为手动,等待客户处理运
行故障。
手机 APP运行界面
制作用系统原理图
更多回帖
