华秋商城
直播中
范逊敏
7年用户 190经验值
私信 关注
[问答]
突跳式温控开关有什么特点?
具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点。
回帖(2)
h1654155275.5697
2020-3-5 13:53:49
目录
  • 基础概要
  • 技术参数
  • 结构及应用
  基础概要
  • 名称:温控开关
    型号:KSD301
    广泛应用于:饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。
  技术参数
  • 1、电气参数:1)CQC、VDE、UL、CUL? AC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A(阻性负载)
         2)UL AC 125V 50Hz 15A(阻性负载)
    2、动作温度范围:0~240℃(任选),温度精度:±2 ±3 ±5 ±10℃
    3、回复与动作温度差:8~100℃(任选)
    4、接线方式:插端子250#(弯0~90°可选);插端子187#(弯0~90°可选,厚度0.5、0.8mm可选)
    5、使用寿命:≥ 100000次
    6、电气强度:AC 50Hz 1800V历时1min,无闪烁,无击穿
    7、接触电阻:≤50mΩ
    8、绝缘电阻:≤100MΩ
    9、接点形式:常闭型:温度上升,触点断开,温度下降,触点接通;
    常开型:温度上升,触点接通,温度下降,触点断开
    10、外壳防护等级:IP00
    11、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。
    12、安装方式:直接用镙母加固即可以。
    13、温度工作范围:-25℃∽+240℃+1℃∽2℃
举报
刘艳
2020-3-5 13:53:52
结构及应用
  •   特点
      注意事项
    1、采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。
    2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。
    3、不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
    4、产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。
    5、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。
    KSD301 系列为突跳式 塑料为主体,自动复位形式。
      适用范围
    可供家用电器温度控制,如:电热开水瓶、电子消毒碗柜、饮水机、电子干衣机、微波炉、电暖器;或供电机、整流设备、日用电器及各种电热器具等作温度控制及过热保护元件使用。
      工作原理
    系列突跳式温控器是小型带外壳的双金属片温控器,属温度继电器类器件。利用碟型双金属片在温度作用下产生瞬间跳动的原理,通过机构的作用,使触点迅速动作,达到断开或接通电路的目的。其工作温度固定,无须调整;动作可靠干脆,电弧小;使用寿命长;无线电干扰少。
举报
更多回帖
