模拟技术
直播中
李英
7年用户 1448经验值
私信 关注
[问答]
方框内为传感器的内部原理等效图,请问该电路能测量出真实的电压值吗?
如图所示,方框内为传感器的内部原理等效图,类似于滑动变阻器。
传感器输出电压值范围为:0~+12V,(小数点后第二位跳动),ADC选用片内自带12bit ,进行电压采集,采集范围为0~+2.5V,因此需要对前端电路进行分压,
分压电路如图所示,采用2个0.1%的精密电阻进行分压,1:6 的关系,
请问,这样能真实反映输入电压值吗?
回帖(7)
张健
2020-1-17 09:21:41
分压电阻有点不恰当,
假设单片机工作电压3.3V 一般AD 是3V 那么满量程就要是3V
你现在12V分压得到2V
举报
李英
2020-1-17 09:22:27
单片机供电的3.3V是不稳定的。只能使用内部的2.5V参考。
举报
李莉
2020-1-17 09:23:31
这样比例分压是恰当的,但是需要注意的是:
上面一个电容是不必要的,下面一个电容可以根据源波动情况和干扰合理确定。
注意到你的分压电阻下面为20K,合起来阻抗大概是16K这样,这个阻抗一般都会大于普通单片机常规速度采样需要的输入阻抗。解决办法有2个、最简单的,同比如减小上下2电阻值,根据ADC采样输入电阻的官方要求,确定采样回路的阻抗值,2是用一个运放缓冲,这个要多用零部件,正常情况不建议采用。
举报
杨静
2020-1-17 09:25:06
第一,如果是信号源内阻是低阻的,对传感器而言,这样的阻值是合适的,第二,对ADC而言,不合适,对采样保持电路而言,稳定时间不够,内阻太大,要加缓冲器隔离,加速稳定。
举报
李波
2020-1-17 09:25:35
这样比例分压是恰当的
举报
李桂兰
2020-1-17 09:26:37
5kohm的电位器,是因为电源电压很小吗?如果不是,这个漏电是可观的。
建议:
1.大电阻分压
2.缓冲输入ADC
3.根据ADC值反推汇算电压值
4.缓冲输入端适当加入过压保护电路
举报
张宇
2020-1-17 17:02:55
不行的,在传感器电压出来后加一个运放跟随再做分压,不然会影响传感器的内部分压,相当于你把外面的分压电阻并联进了传感器。
举报
更多回帖
