芯片求购|供应发布区
直播中
潘浩臣
6年用户 46经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术 连接器
私信 关注
[供应]
网络型24路开关量采集计数模块
C2000-A2-KDDB080-AD4 为 24 路数字量输入(DI)和 8 路数字量输出(DO)的 智能开关量联网采集模块。DO 为 8 路 A 型继电器输出。采用标准的 Modbus TCP 通讯 协议,可以通过 TCP/IP 网络远程采集开关量数据。 设备同时带有一个 RS485 接口,可以将 RS485 接口数据转到网络传输,实现单串 口服务器功能。 特点:1800   257 →24 路 DI 数字量输入,低速脉冲可计数;9623 →8 路 DO 数字量输出,低压继电器电平脉冲可配置; →I/O 与系统完全隔离; →采用 Modbus TCP 通讯协议; →带一个 485 接口,可将 485 数据转成网络传输; →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能; →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障; →安装方便,支持表面安装; →支持宽温环境应用(-40 ~ 85 ℃); →产品提供 6 年质保服务。
更多回帖
