电子元器件论坛
直播中
elecfans电答
5年用户 1598经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
BGA焊接开焊的原因及解决办法
`请问BGA焊接开焊的原因及解决办法是什么?
回帖(2)
杨海清
2019-12-25 16:33:08
  BGA焊接开焊原因
  1、焊膏量不足
  开口堵塞引起的焊膏印刷量不足会产生开焊现象,在CBGA或CCGA中这种现象很常见,因为这两种器件在再流时都不会发生焊膏塌陷现象。
  2、可焊性不良
  焊盘污染和氧化通常会产生湿润问题,如果PCB焊盘受到污染,由于焊料不能与PCB焊盘湿润,在毛细作用下,焊料流动到焊球与元件的界面上,PCB焊盘侧就会形成开焊。焊盘的焊接性不良也会在PBGA焊球熔化塌陷后形成开焊。
  3、共面性差
  共面性差通常诱发或直接引起开焊,所以PCB不共面的最大值在局部区域不能超过5mil或者在整体区域不能超过1%(IPC-600标准中可接受类别为D,等级为2级和3级)。在返修工艺中,应当采用预热工序以尽量减少PCB变形产生的不共面。
  4、贴片偏位
  元件贴片时的偏位通常会引起开焊。
  5、热失配
  内应力引起的剪切力会产生焊点的开焊现象。在特定的工艺条件下当很大的温度梯度穿过PCB时,就会发生这种开焊现象。例如,SMT再流后往往跟着波峰焊,再流中形成的PBGA角部焊点,在波峰焊阶段,从焊点和封装元件的界面处开裂形成开焊。在某些情况下,PBGA角部的焊点仍然连接元件和PCB焊盘,而实际上,焊盘以及从PCB上剥离,仅仅只是和PCB的阴线相连,在这两种情况下,PBGA的焊点都靠近通孔位置。
  BGA焊接开焊解决办法
  ①印刷足够的焊膏
  ②提高PCB焊盘的可焊性
  ③保持PCB基板的共面性
  ④精确的贴装元件
  ⑤避免产生过大的温度梯度
  ⑥波峰焊前覆盖通孔
  ⑦预烘干元件
举报
王栋春
2019-12-25 16:40:58
复习一下
举报
更多回帖
