电路设计论坛
直播中
肖腾飞
6年用户 224经验值
擅长:模拟技术 嵌入式技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[问答]
手机的充放电
手机充电时候如果充电器功率不够,电池是如何知道然后放电来支持设备工作,希望有大佬可以讲讲这个原理
回帖(4)
李志静
2019-12-23 18:19:55
一般来说,充电器将普通电压(国内220V)转换为12V/9V/5V等电压,再由手机端IC将12V/9V/5V等电压转换为4.2V的电压,并将电能传输给手机电池进行充电。
手机锂电池的充电过程由IC芯片控制,分为三个阶段:低压预充阶段、恒流充电阶段及恒压充电阶段,一般总用时2小时以上。
其具体过程如下:
首先,检测待充电池的电压,若电池电压小于3V,充电电流为设定电流的1/10;
其次,电压升至3V并小于4.2V时,以设定电流进行恒流充电;
然后,电池电压达到4.2V时,保持4.2V的充电电压进行恒压充电,此时,充电电流逐渐下降,当电流下降至设定充电电流的1/10时,充电结束。
此外,为了延长电池寿命,充电过程中还会增加其他充电辅助功能,其中包括给过放电的手机电池使用涓流充电、电池电压检测、输入电流限制、充电完成后关断充电器、电池部分放电后自动进入再充电模式等。
1 举报
  • 肖腾飞: 充电的时候是外接电源供电还是电池供电呢,还有就是外接电源功率不够的时候电池是怎么知道然后放电带动设备工作的呢
chenwei6991627
2019-12-24 08:50:31
电流和电压检测
举报
jiciwi
2019-12-24 10:51:31
手机里面是有个充电的IC的。一般充电芯片会设一个恒流的的充电电流,插上适配器,芯片开始工作,他会尝试拉一个电流,同时去检测VIN的电压,也就是适配器的输出,当拉低到一个设定值就会维持这个电流充电
1 举报
  • 肖腾飞: 请问一下您知道这个种芯片有什么型号嘛,我想看看文档
jiciwi
2019-12-28 09:17:20
大多数充电IC都有这个功能啊,你可以看国产的或者TI的
举报
更多回帖
