电路设计论坛
登录
直播中
h1654155271.0718
10年用户
24经验值
擅长:模拟技术
私信
[问答]
Pmos关闭状态下,源极输入5v,漏极空载(断开)的输出电压应该是多少?
开启该帖子的消息推送
PMOS
Pmos关闭状态下,源极输入5v,漏极空载(断开)的电压为什么实测是4V左右,不是应该是0吗?
回帖
(2)
李秀兰
2019-12-23 15:04:39
要会分析故障才可以:
1、如果负载有残余电压,检查GS是否有电压。
2、如果VGS有电压,说明三极管有导通,检查三极管电路。
有时候,三极管会受干扰轻微导通。可以把三极管的BE短路试试。
这种问题,别人无法告诉你是什么问题,要自己测试各点电压。
要会分析故障才可以:
举报
xiaxingxing
2019-12-23 20:16:57
你的栅极怎么接的?
你的栅极怎么接的?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PMOS
为什么电源加在
PMOS
的
漏
极不是
源
极
2024-06-11
2777
图中的p沟道MOS的
漏
极
d与
源
极
s是否接反了?
2018-10-30
9159
Multisim里单独一个
PMOS
管什么也不接只给
源
极
加个
电压
,用示波器测它
漏
极为什么会有和
源
极
一样的
电压
2016-12-03
12322
请问发光二
极
管负极悬空时负极
电压
是多少
2019-08-27
8000
LM339
电压
比较器电路
输出
不对
2019-03-08
5292
请问Arduino用
PMOS
切换电源的原理?
2016-09-22
6541
将开路
漏
极
输出
拉到低于电源
电压
的位置有问题吗?
2020-05-12
1939
请教一个把普通IO口利用三
极
管驱动
输出
5V
的电路方案
2014-03-17
23590
三
极
管稳压电路仿真问题
2018-11-16
6840
关于电池充电电路的问题,请高手指教!!
2013-09-17
5317
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
