应变片式
压力传感器属于力敏传感器的一种,是自动化设备常用的传感器,通常配合显示控制仪或者变送器(放大器)一起使用,用来检测或者控制压力或拉力的大小。在压力传感器的使用过程中,经常会遇到形形色色的问题,甚至用着用着就突然出现了问题,下面就本人的一些经验,简单介绍下如何判断压力传感器是否损坏。
应变片式压力传感器一般为四线制(屏蔽线除外),就沧正压力传感器来说,通常为红黑绿白四线,其中红黑为
电源正负(激励),绿白为信号正负(输出)。用万用表电阻挡,测量红线与黑线之间的阻抗以及绿线与白线的阻抗,看是否符号参数表中阻抗参数所示,如测量结果阻抗无穷大,表明压力传感器电桥断路,如果阻抗为零,表明压力传感器电桥短路,这两种情况都表明压力传感器已坏,需发回厂家返修。
如测量结果阻抗正常,可进行以下测试,给压力传感器供电(5-15VDC,10V为佳),用万用表毫伏挡测量压力传感器测量绿白线之间的毫伏值,先空载测量,如毫伏值偏大,表明传感器压向过载(前提:压力传感器出厂前有调零),如毫伏值为很大的负数,表情传感器拉向过载。按压传感器受力点毫伏值输出无变化,压力传感器已损坏。压力传感器因过载导致弹性体严重变形通常不可修复,只能更换传感器。
经过以上两项测试,基本能判断压力传感器是否损坏,如以上两项测试结果正常,配套的仪表或者变送器显示或信号输出不正常,就得检查配套的仪表或者变送器了。
首先,检查压力传感器与仪表或者变送器接线是否正确,接线端子是否松动接触不良,如接线正确也未松动,再检查仪表或者变送器参数设置是否改动,可致电厂家咨询参数设置。如参数设置无误,显示或变送器仍不正常,可重新标定仪表或者变送器,标定分有码标定和无码标定,有标准力源或者法码,可进行有码标定,否则可进行无码标定,进入标定项,空载标好零点,标好零点后输入压力传感器满量程和灵敏度,这样仪表或变送器就标定好了。(注:本文变送器指的是数字量变送器,如是模拟量变送器需用标准力源或者法码进行增益标定)
本文链接:http://www.cazsensor.com/xwdt/190.html
