https://gitee.com/KiCAD-CN/kicad-cn-forum/blob/master/zh_CN/KiCad_plugin.md#al
tium2kicad
仓库地址:
https://github.com/thesourcerer8/altium2kicad
用于
PCB 和原理图的 Altium 到 KiCad 转换器。
系统要求:Perl 可选:https://github.com/cbernardo/kicad_oce_vis 或 https://github.com/twlostow/step2wrl 或 FreeCAD 要将 Altium 项目转换为 KiCad:
该软件也作为在线服务提供:http://www2.futureware.at/KiCad/
转到包含 .PcbDoc 和 .SchDoc 文件的目录并运行:
- unpack.pl(它将 .PcbDoc 和 .SchDoc 文件解压缩到子目录中)
- 如果 Altium 设计包含步进格式的 3D 模型,请运行 kicadd_oce_vis 或 step2wrl 或 FreeCAD 将文件转换为 wrl(打开 FreeCAD 并执行宏 step2wrl.FCMacro)
- convertedchema.pl(它将原理图从子目录转换为 .sch 和 -cache.lib 文件)
- convertpcb.pl(它将PCB转换为 .kicad_pcb 文件)
由于 Altium 和 KiCad 之间的巨大差异,弱文件格式文档和文件格式的高复杂性,此转换器无法保证转换的质量。请验证转换器的输出如果此转换器不适用于您的文件,请随时提供您的文件和屏幕截图,了解它们的外观和样式,我将尽力提供帮助。
此转换器的当前限制:
目前已知的 KiCad 限制:
- 组件符号的贝塞尔曲线 -> WONTFIX -> 线性化的解决方法
- 多行文本框架
- 具有多个水平线排列为三角形的 GND 符号
- 单个对象的单独颜色,如线条,......
- 椭圆
- 圆角矩形
- 椭圆弧
- 软硬结合
- 不支持八角焊盘
- 线宽大于 Altium 设计半径的弧线会破坏 VRML 输出
- STEP(STP)文件支持 -> 将来会修复,中间解决方法:使用 stp2wrl 或 FreeCAD 进行转换
