汽车电子技术论坛
400万+工程师在用
华为HarmonyOS发布会
直播报名
400万+工程师在用
华为HarmonyOS发布会
直播报名
吴雁翔
1年用户 7经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[讨论]
车机TDA7388功放块无声音输出,老师傅帮帮忙分析解决
2019-12-16 16:41
某车CD机无论收音、USB、CD均无声音输出。拆机检查目测电路板没有明显损坏,对TDA7388引脚进行补焊通电开机无果。测各引脚电压,输入信号正常,输出端8个引脚对地电压均为0.73V,无输出。4脚待机电压6.15V正常,22脚静音电压1.3V处于静音状态,从电源管理IC第五脚取5V电加到22脚喇叭有声音,但声音不正常严重失真。显然功放块没有正常工作。续测6脚电压12.8V正常,20脚电压0.7V。查阅TDA7388资料得知6脚与20是直通的中间没有元器件。两脚电压应该一至才是,这是为何,莫非该板20脚是独立供电,可外围电路没有查到与20脚相关的线路(无图纸),无解。最后做了一个大胆的决定,在6脚与20间用导线连接。通电开机喇叭仍然鸦雀无声,再测电压时,当万用表表笔刚接触引脚喇叭突然响了,吓了俺一跳。但问题并没有解决,喜出望外之际断电重启,注意是断电重启。喇叭又是哑的,功放块也没有发热表现,由此判定功放块没有启动,用金属(必须是金属体)触碰一下TDA7388其中引脚喇叭方可发声,每次断电重启均如比。经N多次测试后发现,13脚(输入接地)较为固定,也就是说每次触碰13脚喇叭都能发声,触碰其他引脚喇叭不一定响。该电路板双面印制,全部采用贴片元件,没有图纸实在找不到问题所在。技术有限,恳请老师傅帮忙分析分析。
回帖(1)
王先生
2021-4-17 15:48:29
如果输入及功放控制信号都正常,可以检查一下功功芯片输出检测电路是否正常
更多回帖
