1、电压额定值 (Voltage Ratings)
保险丝的电压额定值必须大于或者等于断开电路的最大电压。由于保险丝的阻值非常低,只有当保险丝试图熔断时, 保险丝的电压额定值才变得重要。当熔丝元件熔化后,保险丝必须能迅速断开,熄灭电弧,并且阻止开路电压通过断 开的熔丝元件再次触发电弧。
2、电流额定值 (Current Ratings)
电流额定值表明了保险丝在一套测试条件下的电流承载能力。每只保险丝都会注明电流额定值,这个值可以是数字, 字母或颜色标记。可以通过产品数据表找到每种标记的意义。
3、分断能力 (Breaking Capacity/Interrupting Rating)
保险丝必须能在不破坏周围电路的情况下断开故障电路。分断能力就是指在额定电压下,保险丝能够安全断开电路, 并且不发生破损时的最大电流值。保险丝的分断能力必须等于或大于电路中的可能发生的最大故障电流。
4、熔断积分 (Melting Integral)
保险丝的熔断积分,是熔断这一保险丝的熔丝元件所需的能量,也称之为熔断值I2t。熔丝元件的结构、材料和横截面 积决定了这个值。每一系列保险丝根据额定电流值不同,使用了不同的材料和元件配置,因此确定每只保险丝的I2t非常必要。
通常在直流电路中,采用 10 倍的额定电流作为故障电流,使保险丝在极短的时间内断开,通过高速示波仪和积分程序来测得非常精确的I2t。
一、保险丝的作用
1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。
2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自身熔断安全切断并保护电路。
二、保险丝(熔断器)使用注意事项
1、保险丝与线路串联,垂直安装,并装在各相线上;二相三线或三相四线回路的中性线上,不允许装保险丝。
2、螺旋熔断器的电源进线端应接在底座中心点上,出线应接在螺纹壳上;该熔断器用于有振动场所。
3、动力负荷大于 60A ,照明或电热负荷(220V)大于100A 时,应采用管形熔断器。
4、电度表电压回路和电气控制回路应加装控制熔断器。
5、瓷插熔断器采用合格的铅合金丝或铜丝,不得用多股熔丝代替一根大的熔丝使用。
6、熔断器应完整无损,接触应紧密可靠,结合配电装置的维修,检查接触情况,熔断器变色、变形、老化情况,必要时更换熔断器。
7、熔断器选好后,还必须检查所选熔断器是否能够保护导线。如果导线截面过小,应适当加大。
8、跌落式熔断器的铜帽应扣住熔管处上触头 3 / 4 以上,熔管或熔体表面应无损伤、裂纹。
9、所有熔断器不得随意加粗,或乱用铜铝丝代替。
本文由秦晋电子编辑http://www.fuse-tech.com/,转载请注明出处,谢谢!
