方案交易
直播中
ahjzdz
5年用户 10经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 接口/总线/驱动 光电显示 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
[卖方案]
卫星同步时钟(北斗卫星授时)在电力系统的应用
本文由安徽京准科技提供 更多资料咨询 132-9551-7758(VX同号)
1、        电网实现时间同步的必要性
另外,随着GPS系统的全面民用化,国内外在基于GPS的同步相量测量单元(PMU)方面已经开展研究,尤其在硬件性能方面取得了很大进展,已经开始装备于电力系统。这些装置可以直接测量节点电压的幅值和相角,并经由通信传输网络传到调度中心,以对电力系统实时动态过程进行检测和分析。相量测量装置是电力系统实时动态检测系统的基本核心组成部分,必须具备高稳定性、高精确度,而这些设备的应用都离不开高精度的时间。例如行波测距装置、功角测量装置等的正常运行都必须建立在高精度的同步时间基础上。
2、 电网实现时间同步的重要性
随着电网的日趋复杂,我们不能仅仅局限于站内、厂内的局部同步,也就是说不能仅保证站内各设备的时间统一,而应在更大范围内实现时间同步,做到全地区、全省范围内所有站、所有设备的时间完全一致。因为电网是一个整体,站与站之间的同步、监控、调度远比站内的同步更重要。山西电网将逐步形成以大机组、高压输电、自动化控制为特征的现代化电网,运行实现分层控制,设备的运行要靠远方调度中心来指挥,而电网的运行可谓瞬息万变,发生事故后更需要掌握实时信息,以便及时决策处理,各种以计算机和通信技术为基础的自动化装置都需要统一的时间,这些都离不开整个系统的统一时间基准。
3、山西电网同步时钟系统应用现状
山西省数字同步网由时钟节点设备和同步时钟链路组成,时钟节点设备包括区域基准时钟(LPR)、同步供给单元(SSU)。LPR提供全数字同步网的同步基准频率,SSU是数字同步网的节点从钟,具有频率基准选择、处理和定时分配的功能。每个基准时钟控制的同步网内的同步方法采用等级主从同步,同步网内各同步节点之间是主从关系,每个同步网的节点都赋予一个等级地位,只容许某一等级的节点向较低等级或同等级的节点传送定时基准信号达到同步。在省公司设置了LPR(双GPS),另外在各地区设置了单GPS系统,通过SDH电路的STM—N将省公司LPR时钟传至各地区的SSU,正常情况下,所有SSU都跟踪于省公司LPR,各地区的GPS作为备用,当GPS信号消失时,接收来自上级地面传来的时钟信号。而且在建设同步时钟网时,已经预留了同步时间接口,格式为IRIG—B。
在一些新设计的变电站中,采用了“局部同步”的方式,即在变电站设置一台GPS接收机及时钟分配单元,为站内各种设备提供时间信号,这种方式较原先那种采用许多分散的GPS接收机的方案有所改进,但仍然存在诸多不足之处,主要体现在以下几个方面:
二是并未形成“网同步”。目前,变电站的同步仅为“局部同步”,并未实现真正的同步。电力时间同步是一个系统工程,它不仅仅是各个变电站内保护、控制、录波等装置的时间统一,更重要的是要做到全地区、全省范围内所有设备的时间都完全一致。为避免突发事件下局部GPS时钟信号受到干扰而影响电力生产的安全,必须建立切实可行的地面传输链路,按照“主从同步”的原则,规划整个同步网。
4.1时间信号的链路传输方式
4.2 时延的补偿
4.3 网同步实施方案
5、结语
目前,山西同步时钟系统已经建设(现仅用于频率同步),覆盖全省各主要站点的IP数据网络也已建成,SDH传输网络已成规模,而且时间信号组网技术、时延调整技术以及设备本身均已成熟,组建一个用于频率、时间的综合同步时钟系统,实现真正的网同步可以说已经万事俱备。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
