电源技术论坛
直播中
陈小天
13年用户 138经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
变压器带载后电压下降,可能是什么原因?
如上图所示,输入电压为4.5V,楼主需要设计一个全桥电路DC4.5V转换为100kHz的方波,通过环形磁芯升压,在次级整流滤波再经Buck电路(LM2596-12.0V)转换为12V电压10W功率的直流电压。
由于要求空间紧凑,采用的全桥工作频率为100kHz,先用纳米晶磁环作为变压器磁芯。利用AP法选择合适尺寸的磁芯,根据电磁感应原理计算得到初级匝数为2T,次级匝数为12T,升压比为6。
绕后将磁环接入电路,在空载时Buck电源能稳定输出12V。但是接入51Ω电阻作为测试负载后发现输出电压仅仅1.13V。51Ω的电阻作为负载,12V电压下消耗功率远未达到设计目标10W
现初步怀疑是设计阶段出了问题,楼主在下面贴上实测波形和详细的计算过程,希望有相关经验和知识的朋友能帮助我分析讨论。
分别测试了空载和带负载时磁环初级和次级的波形如下:
这是空载初级电压波形,脉冲平台期大约3V左右,输入电压是4.5V主要损耗应该是全桥的管压降。
空载次级电压波形,经过升压后平台期约11V左右(升压比为6)。
从空载波形上看,变压器初次级电压波形与设计目标基本一致。
这是带载后的初级电压波形,平台期电压接近1V。
这是带载后的次级电压波形,平台期电压5V左右,使LM2596-12无法正常工作。
对比带载前后的变压器波形,变压器未饱和,可以看出带载后变压器的初次级电压下降严重。是由于变压器功率不够?楼主很不解。反复检查了设计和计算过程,并没有发现错误。
下面贴上设计的计算过程:
步骤一:确定变压器设计的电源参数
       输入电压Ui 4.5V
       变压器输出电压 20V
       变压器工作频率fs10kHz
       电源输出功率Pi: 10 W
       变压器工作占空比:50%
       整流二极管压降 1V
       变压器传输功率 :80%
       开关电源功率 :80%
步骤二:确定初次级匝数比
步骤三:确定高频变压器磁芯材料
选择铁基纳米晶磁环作为磁芯材料,饱和磁感应强度Bs=1.25T,顽绞力1.2A/m,初始磁导率80000,电阻率115μΩ·cm.
步骤四:确定工作磁感应强度Bm
确定磁感应强度B需要考虑两个问题:当输入电压达到最高时磁芯不饱和,变压器温升满足要求。通常选择Bm=(1/3~1/2)Bs=1/3*1.2T=0.4T,考虑到剩磁Br,为避免磁芯饱和,Bm取0.2T。
步骤五:确定磁芯尺寸
磁芯制造商在生产磁芯时会将磁芯有效截面积和窗口面积的乘积(面积积)作为工作功率大小的标识。可传递的功率和面积积存在如下关系:
式中:Ae为磁芯有效截面积(cm2);Aw为磁芯窗口截面积(cm2);Pt为变压器视在功率(W);ΔB为磁通密度变化量,双极性变换器为ΔB=2Bm(T)(选择了磁芯后可以计算);f为开关工作频率(Hz);K为近似系数(正激、推挽中心抽头变压器取K=0.014;全桥、半桥变压器取K=0.017)。
计算变压器传输效率为 ,
将数据代入
选择King magnetics公司生产的30*20*10纳米晶磁环,其有效截面积Ae=0.47 cm2,窗口面积Aw约3.14 cm2。AP=Ae×Aw=1.476 cm4,远远大于所需传输功率对应的AP值。
步骤六:确定原边和副边的绕组匝数
计算初级线圈匝数
式中△B为一个周期内磁感应强度变化大小(T),△B=2Bm;Ae为磁芯有效截面积(cm2);fs为变压器工作频率(Hz)。
代入数据,算的
取副边匝数 为12T,
         取原边匝数 2T
步骤七:校验△B的可行性
由于线圈匝数少,楼主在计算过程中没有考虑绕制导线的内阻,原型机只采用了普通铜导线作为绕组材料,应该不会是次级线圈内阻大致的电压跌落。如图:
直观理解,接入空载和接入负载的区别在于变压器次级线圈电流从0变为一定值,次级电流产生的磁通会抵消一部分的初级线圈磁通。
根据公式可以推断初级线圈中的△B过小导致的电压下降,难道所选择的磁性有效截面积Ae过大?但是他是根据公式计算,线圈匝数、Ae、△B应该根据设计目标互相形成约束才对,或者是设计参数和实际制作上有何差别?
本人第一次设计变压器,想能向有经验的朋友虚心请教探讨学习。
回帖(12)
lm12041204a
2019-11-20 19:04:01
最佳答案
好像楼主一直没有提 第1、2 两点:
1. 初级绕组实际电流;
2. DC4.5V电源的情况,内阻,最大输出电流,最大输出功率;
3. 对于变压器效率、磁通、磁饱和等问题,相较于电压,电流的影响是否更大一些呢?
4. 初级绕组2T,次级12T,初级产生的磁通、磁场会不会足够大呢?
   如果是自己用微波炉变压器自制电焊机,次级1-2T能达到目的,那是因为初级绕组能够产生足够的磁感应强度,有足够的磁通传递足够的能量到次级绕组,反过来就不好说了。
   为了产生足够的磁通传递能量,是否考虑在保持匝数比的情况下初、次级同步增加匝数并有足够的电流支撑呢。
5. 对于“4.5V→全桥→ 100kHz方波→环形磁芯升压→buck → 12V10W直流电压”,感觉有些费解。
   还请仔细理一下需求和电路设计思路,才不至于后面混乱;
6. 另外,没看到上传的图片。
2 举报
  • lm12041204a: 4.5V 是直流、还是交流?全桥的目的是整流还是实现正反接?
  • lm12041204a: LM2596属于DC-DC开关电源的BUCK类电压反馈式的降压型电源管理集成电路。
王燕
2019-11-20 19:12:58
@ARMLIUNX @335815380 @cooldog123pp @lm12041204a @lwh1 版主大大们,高积分赠送哟,可以来讨论
举报
王栋春
2019-11-20 22:00:43
没有看到图片资料呀
举报
lm12041204a
2019-11-21 01:15:58
“稳定输出12V。但是接入51Ω电阻作为测试负载后发现输出电压仅仅1.13V。51Ω的电阻作为负载”
51Ω电阻负载分压1.13V,输出电流22.157mA,输出功率25mW;
输出内阻分压10.87V,电流22.157mA,内阻消耗功率240.8mW;
效率:9.4%
1 举报
  • lm12041204a: 折合内阻490.59Ω,负载电阻是否太小了。纯阻性电路,负载电阻和内阻相等时,阻抗匹配,输出效率最大。
lwh1
2019-11-21 09:33:58
输入电流够不够?
举报
肖永信xyx
2019-11-26 15:01:03
一、检查DC4.5V电源的情况,内阻大,最大输出电流,最大输出功率;
二、初级绕组线圈多股并联加粗,减小电阻
举报
龙冠
2019-11-28 15:34:11
功率不足,或者线路回路内阻大损耗功率导致其电压无法上去。另外也可能在主回路的线路layout太小,导致内阻大,无法大电流或电压带载。
举报
顾金东
2019-12-2 10:09:49
好东西,好东西,学习,学习
举报
林宝
2019-12-2 10:23:54
谢谢楼主分享,路过看看
举报
Mr_吴先生
2019-12-5 15:02:45
举报
黄位佳
2019-12-7 09:54:09
你只说了4.5V升12V,10W,没说4.5V多少安,无论你怎么升,输入功率要大于输出功率,输入4.5V,输入电流要2安多.2596是降压,做升压不知电路是否改对了?
举报
搞电源小哥
2019-12-13 08:56:23
看不到图片啊 !带负载功率下降是不是带载能力不够啊
举报
更多回帖
