综合技术
登录
直播中
王华
7年用户
158经验值
私信
[问答]
为什么条件不满足也进入了if循环?
开启该帖子的消息推送
程序
循环
一下是我在ucos下用的if语句,在非ucos环境下是没问题的,到ucos环境下面的时候出现了这样的错误
1: 用if((key_press==1)&&(KEY2==0))时,程序没有问题
2:用if(((key_press==1)&&(KEY2==0))||(hand!=0))就出现问题了,即使条件不满足,照样进入if循环,为什么呀,不解,求救
各位大侠有没有遇到过这种经历,求解
回帖
(10)
李富贵
2019-11-11 11:37:59
检查一下是不是hand!=0这个条件满足了
举报
刘静焱
2019-11-11 11:45:44
肯定是不满足的,而且我置0后再判断一遍也是这样,不过只要进入过一次下次就正常了
举报
丁兵溢
2019-11-11 12:04:46
两个都是不满足的,但是还是进去了,只是进去一次后下次就正常了,没有使用ucos的时候是没问题的,我怀疑和抢占式运行方式有关
举报
刘艳芳
2019-11-11 12:14:22
&&有一个条件为假,后面的就不判断了。
&&有一个条件为假,后面的就不判断了。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
程序
循环
条件
结构中当
满足
条件
时,数据可
进入
条件
并输出,当
不满足
条件
时,不想让数据
进入
,怎么实现?求大神指教。。。
2016-03-22
4376
sim800C gprs透传模式远程更新
不满足
条件
2019-05-21
978
当运放用作比较器时,虚短特性是
不满足
的,为什么还会出现?
2024-09-18
31
三极管偏置电路,用一个电源给基极和集电极提供电流偏置,那就
不满足
三极管放大
条件
了啊
2019-03-12
1705
labview for
循环
里的
条件
事件的问题
2019-03-21
3930
DSP调试时出现问题
2016-12-01
3267
有人能看看我这个运放为什么
不满足
虚短要求吗?
2015-12-02
9702
DDR布线等长问题
2016-01-09
3848
C语言,函数中 return的作用
2018-05-09
5558
数值显示控件如何在没有输入时保持上一时刻的值
2015-07-08
2756
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
