CC2541是功率优化的真正系统级芯片(SoC)解决方案,适用于蓝牙低功耗(BLE)和专用的2.4GHz应用.该SOC芯片集成性能极好RF收发器以及标准工业级增强型8051内核,支持系统编程Flash,8KRAM及强大功能支持跟外设。
CC2541 特性:
射频部分: 支持BLE协议栈及私有2.4G RF片载系统;
传输速率:250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps;
输出功率:0dBm(支持可编程输出功率) 接收灵敏度:-94dBm@1Mbps;
适合针对符合世界范围内的无线电频率应用系统 出色的链路预算,支持超长距离应用;
低功耗: 工作模式RX低至17.9mA;
工作模式TX(0dBm):18.2mA;
功率模式1(4us唤醒):270uA;
功率模式2(睡眠定时器开):1uA;
功率模式3(外部中断):0.5uA; 宽
电源电压范围(2V-3.6V);MCU: 具有代码预取功能的高性能和低功耗8051内核;
可编程Flash:CC2541F128 128KB 和CC2541F256 256KB; 支持硬件调试;
扩展基带自动化,包括自动确认和低至解码;
各个功率模式下,相关寄存器数据保持;外设: 功能强大的5通道直接内存访问(DMA);
通用定时器(1个16bit,2 个8Bit);
红外生产
电路;
32kHz 具有捕获功能的睡眠定时器;
支持RSSI(数字信号强度指示器);
电池监视器和温度传感器 8通道12位模数转化器(可配置分辨率);
高级加密标准安全协处理器;
2个功能强大的支持多个串口协议的异步串口
通信接口(UART);
23个通用I/O接口(21*4mA;2*20mA);
IIC 接口;
2个大电流I/O(直接驱动LED);
安全装置定时器;
集成的高性能比较器;
开发工具: CC2541 评估模块工具包(CC2541EMK);
CC2541 小型开发工具包(CC2541DK-MINI);
SmartRF 软件; 提供IAR嵌入式Workbench.
