电子元器件论坛
直播中
周萌
5年用户 53经验值
私信 关注
高压硅堆该如何检测?
        单独一个硅二极管耐压有限,许多个串接起来做在一个器件中,作为高压整流元件,就叫高压硅堆,在高压电路中相当于一个单独的二极管。 
       高压硅堆内部是由多支高压整流二极管串联组成,检测时,可用万用表的R×10K档测量其正,反向电阻值。正常的高压硅堆,其正向电阻值大于200KΩ,反向电阻值为无穷大。若测得起正,反向均有一定电阻值,则说明该高压硅堆已软击穿损坏。
      另一种方法是:高压硅堆有整流功能,将万用表的量程开关拨至直流电压档250V或500V档后,串联高压硅堆并接在220V交流电源上。由于高压硅堆的整流作用,万用表指针的偏转反映了半波整流后的电流平均值。因而高压硅堆与万用表就构成了一只半波整流式的交流电压表。
       当被测高压硅堆按照正向接法连接时,万用表读书在30V以上即为合格。当按反向连接法连接时,万用表指针应该反向偏转。若万用表指针始然不动,则可能是高压硅堆内部短路。使电流不能通过万用表。但也可能是高压硅堆已击穿。短路时交流电压虽然能直接加于万用表。然而由于交流电频率为50HZ,万用表指针来不及摆动,所以量程开关拨在直流电压档的万用表总是处于零位上。
       因此,判断高压硅堆短路和断路,只要把万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档,若读数为220V交流电压值,则证明被测高压硅堆短路,若此时读数为0,则表明高压硅堆已短路。
       本系列产品是由多个微型单元PIN管芯组合单元构成的一体式高压无源分立整流器件,实现抗电压冲击,瞬间浪涌电流保护及高耐电压的独立单元。有效提高了高频曲木机及高频烘干设备的可靠耐用性。
产品参数范围:
反向耐压:10KV100KV;正向电流:0.5A100A;反向恢复时间:500nS2000nS.工作频率:50Hz10KHz.
本系列产品主要特点:
1、反向漏电流低、瞬态10mS正向浪涌电流保护;
2、耐冲击电压、具有雪崩电压击穿保护特性;
3、优良的持续放电特性;
4、高耐热性能,PN结点温度范围:125℃175℃可选
5、工艺环保,符合国际标准。
6、严格执行ISO9001国际质量管理体系把控产品品质;
7环氧真空固化成型,确保产品的耐潮湿性能,可承受严酷恶劣的使用环境。
8、亦可根据需要设计定制客户的专属产品。
回帖(2)
王栋春
2019-11-7 22:33:38
经验不错
1 举报
周萌
2019-11-13 10:38:49
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1 举报
更多回帖
