华秋商城
直播中
樊忠甫
7年用户 217经验值
私信 关注
[问答]
打胶机的工作原理是什么?
点胶机是从人工到自动化的一个重大转变。它包含了机械、电气、PLC程序的编写等。很好地诠释了机电一体化技术的非凡应用。是机电一体化朝着智能化、模块化、绿色化的最佳体现。
回帖(2)
刘嘉佳
2019-11-7 09:36:40
  目录
  打胶机介绍
  适用的液体
  应用的胶水
  打胶机介绍
  打胶机,是专门对流体进行控制,并将流体点滴、涂覆于产品表面或产品内部的自动化机器。
  点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油漆以及其他液体精确点、注、涂、点滴到每个产品精确位置,可以用来实现打点、画线、圆型或弧型。
  适用的液体
  各种溶剂、粘接剂、油漆、化学材料、固体胶等,包括硅胶、EMI导电胶、UV胶、AB胶、快干胶、环氧胶、密封胶、热胶、润滑脂、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂、木工胶、厌氧胶、亚克力胶、防磨胶、水晶胶、灌注胶、喇叭胶、瞬间胶、橡胶,油漆、搪瓷漆、亮漆、油墨、颜料等。
  历史
举报
莫联雪
2019-11-7 09:36:43
  工作原理
  1、工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节,也可以在软件中控制。
  2、特点:高速度、对胶剂粘度的低灵敏度。
  3、优势:可提高点胶速度,改善点胶环境,提高点胶质量。通过利用气压和以微处理器为基础的定时装置来调节涂敷到部件上的流体量,替代了操作员的人为猜测。
  应用的胶水
  鞋材用热熔胶:主要用于如状、鞋、帽的生产
  熔融粘度: 8000CPs/180℃
  软化点: 95℃正负不超过5℃
  加德纳颜色 : 0±0.2
  初粘性: 》20#铜球
  剥离强度: 》4.8N/in2
  融化温度:160-180°
  电子产品热熔胶
  熔融粘度: 8000CPs/180℃
  软化点: 85℃正负不超过5℃
  加德纳颜色 : 0±0.2
  初粘性: 》20#铜球
  剥离强度: 》4.3N/in2
  融化温度:160-180°
  最适宜:白色透明
  涂布复合压敏胶
  熔融粘度:7500CPs/180℃
  软化点: 85℃正负不超过5℃
  加德纳颜色 : 0±0.2
  初粘性: 》15#铜球
  剥离强度: 》4.5N/in2
  推荐温度:160℃-180℃
  包装盒用热熔胶
  熔融粘度: 6000CPs/180℃
  软化点: 95℃正负不超过5℃
  加德纳颜色 : 0±0.2
  初粘性: 》15#铜球
  剥离强度: 》4.8N/in2
  推荐温度:150-170°
  日常用品主要用于妇女卫生巾、儿童尿布、病床垫辱、老年失禁用品等
  熔融粘度: 6500CPs/180℃
  软化点: 82℃正负不超过5℃
  加德纳颜色 : 0±0.2
  初粘性: 》20#铜球
  剥离强度: 》4.3N/in2
  推荐温度:150-170°
举报
更多回帖
