赛灵思
直播中
黎菁菁
8年用户 574经验值
私信 关注
[问答]
如何测试bensh的向量?
晚上好
我尝试下面的测试bensh但是数据的长度是30的向量,并且在测试中它必须是std逻辑
所以我需要做什么?
test_tb.vhd 3 KB
回帖(3)
张丽丽
2019-11-7 09:33:43
现在它显示了这些错误:
错误:MapLib:30 - Sel上的LOC约束R16无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - Sel上的LOC约束R15无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束N19无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - 关于s的LOC约束N20无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - S上的LOC约束N21无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束N22无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束P18无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束R19无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - S上的LOC约束P20无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束R22无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - S上的LOC约束R21无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束T19无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束R20无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束T22无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - S上的LOC约束T20无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束U21无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束V22无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - 关于s的LOC约束U19无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束U22无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束U20无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - 对S的LOC约束W22无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - 对S的LOC约束V20无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束V19无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - S上的LOC约束W21无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束Y22无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束T18无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束T17无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - S上的LOC约束W20无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - S上的LOC约束W19无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束Y21无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量'XIL_MAP_LOCWARN'.ERROR:MapLib:30 - s上的LOC约束AA22无效:设备上没有此类站点。
要绕过此错误,请设置环境变量“XIL_MAP_LOCWARN”。
举报
石俊梅
2019-11-7 09:47:21
嗨,错误消息与测试平台无关。他们是由于UCF文件中指定的LOC约束不正确。
你使用的目标部分是什么?
打开该设备的包文件并检查有效站点。谢谢,Deepika。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
举报
李铃华
2019-11-7 10:00:25
由于ucf不正确,您在执行过程中看起来会出现错误。
您可以尝试删除ucf文件并重新运行实现流程。
您可以检查的另一件事是综合属性总线定界符选项
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
举报
更多回帖
