华秋商城
直播中
陈小鸥
8年用户 190经验值
私信 关注
[问答]
按键锅仔片怎么分类?
锅仔片按键(Metal dome array), 它是一块包含金属弹片(锅仔片)的PET薄片、用在PCB或FPC等线路板上作为开关使用,在使用者与仪器之间起到一个重要的触感型开关的作用。
回帖(1)
颜婷
2019-11-6 09:47:55
目录
  • 名片
  • 按产品结构分来
  • 锅仔片按键按压力分类
  名片
  •   锅仔片按键(Metal dome array), 它是一块包含金属弹片(锅仔片)的PET薄片、用在PCB或FPC等线路板上作为开关使用,在使用者与仪器之间起到一个重要的触感型开关的作用。
      与传统的硅胶按键相比,导电膜更具有更好的手感、更长的寿命、也可以间接地提高使用导电膜的各类型开关的生产效率。锅仔片按键上的金属弹片位于PCB板上的导电部位(大部分位于线路板上的金手指上方),当受到按压时, 弹片的中心点下凹,接触到PCB上的线路,从而形成回路,电流通过,整个产品就得以正常工作。这就是它的工作原理。
  按产品结构分来
  •   一、单层结构
      这是始初的最简单的结构,金属弹片位于Mylar(一层带胶的PET)的下方,有通气孔以保证基本的手感与使用.
      二、双层结构
      与单层导电膜不同的是,它多了一层Spacer (隔片),弹片更好地贴与Mylar之上,并与线路板保持良好的接触,拥有更好的手感(有些类似于薄膜开关的‘鼓包’)另外,双层结构导电膜上的通气孔能更有效的防止PET层被弹片的披锋毛刺等所划伤,同时也能阻止灰尘进入PET层。
      三、EMI 印刷
      在Myalr的上方(从产品的正面观察)印刷有一层银浆 -- 也就是 ESD (Electrostatic Discharge Control). EMI的主要用来防止电子及其周边产品产生的静电对目标电器的伤害。、
      四、Rubber 胶
      在Mylar或EMI层的上面印刷一层Rubber胶(贴硅胶专用),所以该类型的产品能牢牢地粘在PCB/FPC等线路板上。
      五、带凸点(Plunger)锅仔片按键
      在单层或双层弹片导电膜的Myalr上另外加一个高度0.1~0.25mm、直径0.5mm~1.5mm的凸点,以满足特定结构组合,提高了弹片的手感。使用4mm或5mm圆形弹片或椭圆弹片带凸点的导电膜成品,总高度为0.35~0.50mm。
      主要用于手机、网络电话、各类遥控器、MP3/MP4、收音机、数码相机、学习机、游戏控制键盘、微波炉、汽车仪表板、望远镜、玩具等。同以前使用的聚酯薄膜开关相比较,它具有更好的手感、更长的使用寿命。
      金属弹片 (锅仔片),英文 metal dome,采用不锈钢制成, 是开关上的一个重要组成部分,借助于金属弹片的的导通性,在操作者和产品之间起到一个优质的开关的作用。同时,利用锅仔片的稳定的回弹力(按下后自动回位),和超长的寿命,给操作者提供优质的触觉反馈。弹片主要用于印刷线路板等硬性板的薄膜开关中。
  锅仔片按键按压力分类
  •   一、按压力大概在50-80g,一般适用于电脑键盘、计算器按键的硅胶按键,这个范围的按压力不高,比较低,很容易的按下,适合需要经常点击使用的硅胶按键。
      二、按压力大概在80-120g,一般适用于电器按键、遥控器按键这些,按压力适宜,手感舒适,回弹力也比较好。
      三、按压力在120-180g,一般适用于影响设备、工业仪器、机械遥控上,按压力相对第二种还要大很多,一般适用于比较大的硅胶按键,回弹力也更优越,但是不适宜点击次数很频繁的产品中。
      四、按压力180g以上,一般这种的按压力的硅胶按键比较少见,适用于特殊的行业,如医疗、航空等行业,短时间频繁使用手指算比较算。
举报
更多回帖
