华秋商城
登录
直播中
云甫太
7年用户
184经验值
私信
[问答]
LTC6804有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
LTC6804
接口
把多个 LTC6804 器件串接起来,因而能在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。每个 LTC6804 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、抗 RF 干扰的局域
通信
回帖
(1)
李郝荫
2019-11-6 09:58:27
目录
产品特点
典型应用
产品特点
可测量多达 12 个串联电池的电压
可堆叠式架构能支持几百个电池
内置 isoSPITM 接口:
1Mb 隔离式串行通信
采用单根双绞线,长达 100 米
低 EMI 敏感度和辐射
针对符合 ISO26262 标准的系统而进行设计
采用可编程定时器的被动电池电荷平衡
5 个通用的数字 I/O 或模拟输入:
温度或其他传感器输入
可配置为一个 I2C 或 SPI 主控器
1.2mV 最大总测量误差
可在 290μs 之内完成系统中所有测量
同步的电压和电流测量
具频率可编程三阶噪声滤波器的 16 位增量累加 (ΔΣ) 型 ADC
4μA 睡眠模式电源电流
48 引脚 SSOP 封装
其他特点包括每节电池电荷的被动电荷平衡、一个内置的 5V 稳压器和 5 根通用的 I/O 线。在睡眠模式中,电流消耗减小至 4μA.LTC6804 可直接由电池或一个隔离式电源供电。
典型应用
把多个 LTC6804 器件串接起来,因而能在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。每个 LTC6804 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、抗 RF 干扰的局域通信。使用 LTC6804-1 时,多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。而使用 LTC6804-2 时,多个器件并联连接至主处理器,而对每个器件进行个别寻址。
目录
产品特点
典型应用
产品特点
可测量多达 12 个串联电池的电压
可堆叠式架构能支持几百个电池
内置 isoSPITM 接口:
1Mb 隔离式串行通信
采用单根双绞线,长达 100 米
低 EMI 敏感度和辐射
采用可编程定时器的被动电池电荷平衡
5 个通用的数字 I/O 或模拟输入:
温度或其他传感器输入
1.2mV 最大总测量误差
同步的电压和电流测量
4μA 睡眠模式电源电流
48 引脚 SSOP 封装
典型应用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
LTC6804
接口
关于
LTC6804
芯片SPI唤醒的问题求解
2024-01-04
367
LTC6804
最多能支持多少个电池串联?
2024-01-05
361
LTC6804
_1菊花链通信最多可连接几个IC通信?
2023-11-10
1307
每次SPC5604发送一个字节时,MOSI都会拉高
2019-06-05
3377
用两片
LTC6804
测量24节电池,第二片的5Vreg输入电压怎么选取?(新人求助)
2016-05-04
4878
LTC6804
-2所搭建的DC1942模块是直接监视电池状态的吗?
2024-01-05
325
使用
LTC6804
-2监视电池电压时,是否会出现某时刻电压采集不到的情况?
2024-01-05
195
LTC
6102电流检测放大器
有
哪些
特点
2021-09-28
1050
LTC
3122的
特点
是什么?
有
什么功能 ?
2019-10-24
1253
LTC
4228-1
有
什么
特点
2019-10-17
1927
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
