华秋商城
直播中
李缬呓
7年用户 177经验值
私信 关注
[问答]
数码相机有什么优缺点?
数码相机的历史可以追溯到上个世纪四五十年代,1951年宾·克罗司比实验室发明了录像机(VTR),这种新机器可以将电视转播中的电流脉冲记录到磁带上。到了1956年,录像机开始大量生产。在工业自动化的时代,它被视为电子成像技术产生。
回帖(2)
孙伟
2019-11-6 10:56:28
目录
  • 数码相机的发展史
  • 数码相机的主要配件
  • 数码相机的原理
  • 数码相机的优缺点
  • 数码相机的用途
  • 数码相机的维护
  数码相机的发展史
  •   数码相机的历史可以追溯到上个世纪四五十年代,1951年宾·克罗司比实验室发明了录像机(VTR),这种新机器可以将电视转播中的电流脉冲记录到磁带上。到了1956年,录像机开始大量生产。在工业自动化的时代,它被视为电子成像技术产生。
      二十世纪六十年代美国宇航局(NASA)在宇航员被派往月球之前,宇航局必须对月球表面进行勘测。然而工程师们发现,由探测器传送回来的模拟信号被夹杂在宇宙里其它的射线之中,显得十分微弱,地面上的接收器无法将信号转变成清晰的图像。于是工程师们不得不另想办法。1970年是影像处理行业具有里程碑意义的一年,美国贝尔实验室发明了CCD。当工程师使用电脑将CCD得到的图像信息进行数字处理后,所有的干扰信息都被剔除了。后来“ 阿波罗 ”登月飞船上就安装有使用CCD的装置,就是数码相机的原形。“阿波罗”号登上月球的过程中,美国宇航局接收到的数字图像如水晶般清晰。
      在这之后,数码图像技术发展得更快,主要归功于冷战期间的科技竞争。而这些技术也主要应用于军事领域,大多数的间谍卫星都使用数码图像科技。
      在数码相机发展史上,不得不提起的是索尼公司。索尼公司于1981年8月在一款电视摄像机中首次采用CCD,将其用作直接将光转化为数字信号的传感器。目前索尼每年生产的CCD占据了全球50%的市场,这正是索尼能够在数码相机市场上傲视群雄的一个原因,因为核心命脉掌握在自己手中。
      在冷战结束之后,军用科技很快地转变为了市场科技。1995年,以生产传统相机和拥有强大胶片生产能力的柯达(Kodak)公司向市场发布了其研制成熟的民用消费型数码相机DC40。这被很多人视为数码相机市场成型的开端。DC40使用了内置为4MB的内存,不能使用其它移动存储介质,其38万像素的CCD支持生成756×504的图像,兼容Windows 3.1和DOS。苹果(APPLE)公司的QuickTake 100也同时在市场上推出。当时两款相机都提供了对电脑的串口连接。
      这之后,数码相机CCD的像素不断增加,功能不断翻新,拍摄的图像效果也越来越接近传统相机。
  数码相机的主要配件
  •   1. UV镜片:
      过滤空气中多余的紫外线,同时起到保护镜头的作用。UV品牌,比如:包谷,肯高,哈森,B+W,以及一些大品牌的原厂镜片等等,价位上也是参差不齐:比如从几十元到几百元不等。选择的时候要注意的是UV镜的表面上是有镀膜的,尤其是在强光下晃动的时候我们看到五颜六色的颜色,通光性能非常的好,把镜片放到眼前是有一种看不到镜片的感觉。而几十元的镜片严格上讲并不是UV镜片(而叫保护镜),首先镜片没有镀膜(没有镀膜就没有uv镜以上的功能,仅仅只是起到了保护镜头防止镜头落灰的作用),放到镜头上就像是加了一个比较高档的玻璃。成像效果反倒不如不加镜片的好。
      2. 液晶保护膜:
      主要是起到防止液晶屏幕划伤的作用,这种保护膜使用是:静电吸附在液晶屏幕的表面,如果时间长了,保护膜表面划伤比较严重可以及时更换,同时对液晶屏幕的表面没有腐蚀作用。(而像手机上使用的贴膜是用胶粘在液晶屏幕的表面上,不能够更换)。
      3. 气吹:
      清理镜头以及相机表面的灰尘,不过在清理的时候一定要注意,吹头必须离镜头有一段距离,通过手掌的瞬间用力去吹(这样可以保证吹头不会因为不注意而碰到镜头,导致镜头划伤。
      4. 镜头布:
      应该配合气吹的使用,在擦拭镜头的时候不能用嘴去吹镜头上的浮灰,以避免镜头上面沾上你的唾液(尤其是刚吃完油腻的东西,镜头上面一旦沾上油腻的唾液就不好擦拭了。
      5. 摄影包:
      首先摄影包的选择要选择性能(也就是买包包干什么用)比如:防雨,防震,防尘,防火等等。现在市面上的摄影包品种很多:JEEP,乐摄宝,白金翰,日华,巴斯特,吉多喜等等。
  数码相机的原理
  •   与传统相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心,也是最关键的技术。数码相机的发展道路,可以说就是感光器的发展道路。目前数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。
      电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。
      互补性氧化金属半导体CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带–电) 和 P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而,CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。
      在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止,市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上,若有哪家摄像头厂商生产的摄想头使用CCD感应器,厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传,甚至冠以“数码相机”之名。一时间,是否具有CCD感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。
      由于CMOS传感器便于大规模生产,且速度快、成本较低,将是数字相机关键器件的发展方向。目前,在佳能(CANON)等公司的不断努力下,新的CMOS器件不断推陈出新,高动态范围CMOS器件已经出现,这一技术消除了对快门、光圈、自动增益控制及伽玛校正的需要,使之接近了CCD的成像质量。另外由于CMOS先天的可塑性,可以做出高像素的大型CMOS感光器而成本却不上升多少。相对于CCD的停滞不前相比,CMOS作为新生事物而展示出了蓬勃的活力。作为数码相机的核心部件,CMOS感光器以已经有逐渐取代CCD感光器的趋势,并有希望在不久的将来成为主流的感光器。
举报
宋瑞雪
2019-11-6 10:56:37
数码相机的优缺点
  •   数码相机的优点:
      1. 更精确的取景
      单反相机反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。因此,拍摄者看到的影像与拍摄出来的影像是完全一致的。
      普通数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像,这个影像与拍摄镜头拍摄的影像是有所差别的,并不完全一致。
      2. 更高的成像质量
      图像传感器(CCD或者CMOS)是数码相机最重要的核心部件之一,它的大小直接关系到拍摄的效果,它的面积越大,成像质量越高,而数码单反相机的图像传感器尺寸远远超过了普通数码相机。因此,数码单反的传感器像素数不仅比较高(目前最低600万),而且单个像素面积更是民用数码相机的四五倍,因此拥有非常出色的信噪比,可以记录宽广的亮度范围。600万像素的数码单反相机的图像质量绝对超过采用2/3英寸CCD的800万像素的普通数码相机的图像质量。
      3. 丰富的镜头选择
      普通数码相机只有一个事先固定在机身上的镜头,是不可更换的,每种型号的相机的镜头的焦段、光圈的范围都是很有限的,很难做到一机走天下。
      而单反数码相机的镜头是可以随意更换的(只要卡口匹配就行),佳能、尼康等品牌都拥有庞大的自动对焦镜头群,从超广角到超长焦,从微距到柔焦,用户可以根据自己的需求和爱好选择配套镜头。不仅可以用原厂的,还可以用腾龙、适马等专业镜头厂商的镜头。
      单反相机发烧友们都对镜头非常痴迷,他们每个人都有藏有数支甚至十几只镜头备用,外出拍摄时用一个包可以带好几个镜头,拍风景用广角,拍花草换微距,拍野生动物就换长焦……
      4. 卓越的手控能力
      普通数码相机大都以自动拍摄为主,手动调节参数功能非常有限,但是拍摄时由于环境、拍摄对象的情况是千变万化的,仅仅使用自动模式拍摄时很难适应拍摄得实际需要的,何况众多技巧高超的“色友”都喜欢自己手动设定拍摄参数,以创作出别具特色的摄影作品。而普通数码相机根本满足不了这种要求。
      单反数码相机则具有非常强大的手动调节的能力,无论是光圈大小、快门速度、曝光多少、iso大小、测光方式都可以随意调节,更容易取得最佳的拍摄效果。因此具有手动调节功能也就成为数码单反必须具备的功能,也是其专业性的代表。迅捷的响应速度。
      5. 丰富的附件
      数码单反和普通数码相机一个重要的区别就是它具有很强的扩展性,除了能够继续使用偏振镜等附加镜片和可换镜头之外,还可以使用专业的闪光灯,以及其它的一些辅助设备,以增强其适应各种环境的能力。比如大功率闪光灯、环型微距闪光灯、电池手柄、定时遥控器,这些丰富的附件让数码单反可以适应各种独特的需求,而普通的数码相机则大大逊色
      数码相机缺点:
      1. 价格昂贵
      单反数码相机比普通数码相机要昂贵得多,现在最低端的入门套机至少也要三四千元,一般般的七八千,高端的机型动辄上万元甚至几万元。
      2. 体积较大,不便携带
      单反机为了做到便于操控,把多数功能都做成按钮放在机身上,所以不大可能做成像普通卡片机那样大小,体积都比较大,便携性较差,一般买了单反机后,都需要配一个专门的相机包来装,这个包一般都不会太小,因为还有很多附件呢!
      3. 操控较为复杂
      大多数普通数码相机基本没有什么手动功能,都是全自动拍摄,拍摄参数由相机自动设定,你只要选好景,一按快门就成了。而单反数码相机虽然也有自动拍摄功能,一般谁也不用,因为它提供了十分强大的手动功能,摄友们都喜欢自己手动设置拍照参数,拍一次照要设定光圈、快门、ISO、白平衡、测光等好几种参数,不熟悉手动功能的朋友很难用它拍出好照片来。
      4. 后期投入大
      普通数码相机就是一次性投入,买完相机基本就不用花什么钱了。而对于单反数码相机来说,买了机身后那只仅仅一个开始,你还需要再花钱去配各种镜头-----玩单反就是玩镜头嘛!一个镜头,便宜的一两千千元,贵的上万元,而玩单反的很少有只配一个镜头的,发起烧来都是越买越多……
      还有很多附属装备呢!三脚架,国产的都几百元,进口的最便宜都得千元以上;相机包,像点样都得几百元;手柄,最便宜的也得几百元吧;闪光灯,弄个好牌子的没有个上千元弄不来;就连一套好品牌的镜头清洁工具也得一百好几十元呢!
  数码相机的用途
  •   数码相机用户主要分布于计算机、通信、电子、金融、交通、文化、商业、旅游、建筑、军警及***部分,数码相机对于个人用户来说,主要用于旅游和摄影方面,占近半数的用户是用于专业摄影及工作提供便利,而作为单位用户最主要用于工作所需的拍摄,其次用作产品介绍及广告设计、新闻采访、桌面排版及建筑方面的装璜设计。
  数码相机的维护
  •   1、避水:数码单反相机的最大敌人莫过于水气的侵蚀,不小心进水或者长时间不用时暴露在潮湿的空气中,都会对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化。需要在诸如有瀑布的风景区这类空气湿度较大的场合下拍摄的话,要避免淋雨、溅水和落水这类情况的发生。其次,避免暴露在潮湿的空气中,建议在放置DC的盒子或机套内放入干燥剂。
      2、避震:拍摄时要尽量把相机带挂在脖子上,防止由于持机不稳跌落相机的情况。其次,放置相机时要找一个平稳的地方放置爱机,防止由于撑托物不稳让相机滑落,同时注意不要让硬物划伤LCD或者镜头。
      3、避脏:镜头镜片过脏会影响成像,镜筒内部保护不当也会进灰而影响CCD感光,另外LCD污垢较多也会影响视觉效果。风沙、灰尘较大的环境里使用数码单反相机时,拍摄完成后动作要快,用完马上装入机套,拍摄中间也要注意不让手指在镜片上留下指纹。
      4、避温差:存放数码单反相机需要避开高温,较冷环境,避免暴露在空气中暴晒。
      5、防止丢失照片文件:妥善保护好存储卡。如有可能,有一张备用卡最好。存储卡是电子器件,须远离强磁场,不要受潮淋水,防止强力撞击及跌落。
      6、尽早熟悉手中的数码相机:如果您正在使用一款数码相机,应该利用几天的时间详细、全面了解一下手中的数码相机,对该相机的所有功能操作一遍。最好是将自己最有可能使用的各个功能多熟悉几遍。只有这样,您才能充分发挥您手中数码相机的所有潜在用途。
举报
更多回帖
